Lässt sich das ganze mit den LEDs noch am Poti ganz normal dimmen?
Mal unabhängig von der Farbe, die nichts für mich wäre, ist mir das ganze nämlich da auf den Bildern etwas arg hell.
Tachobeleuchtung - welche Birnchen machen es heller ?
- sinnlos
Farbe is doch wie Felgen...
ich find s geil dass man was erkennt -
Dimmen lassen die sich mit dem Poti wahrscheinlich nur schlecht bis gar nicht,
LEDs dimmt man normalerweise über PWM,
Dabei wird der Strom im Prinzip ganz schnell an und ausgeschaltet...
Wer sich bisschen mit Elektronik auskennt und löten kann, könnte sich aber ne PWM-schaltung bauen, die sich mit dem originalen poti regeln lässt oder ne fertige schaltung so umbauen dass das mit dem originalen poti funktioniert...Oder sowas hier anstelle des originaldimmers einbauen:
https://www.leds.de/led-dimmer-pwm-v2-50975-01.html
Allerdings wird der vermutlich wie die meisten elektronischen Schaltungen die Masse schalten, das heisst man müsste dann die Tachoplatine so modifizieren dass die Beleuchtungsleds ihre eigene Masse haben, die dann vom PWM-Controller kommt...
Oder man besorgt sich für ein paar cent nen pnp-transistor und nen Vorwiderstand,
Dann lässt man den Transistor die +Versorgung schalten und man kann die tachoelektrik original lassen -
Also ich konnte die damals ganz normal dimmen, hatte allerdings auch normale LEDs ohne Sockel in ein Cockpit eingebaut.
Gibt´s jetzt LED-Dinger die nicht scheußlich aussehen und auch noch dimmbar sind?
Im Kartonturnier nervt es schon gewaltig, den Tacho kann man mit Mühe erraten, wo die Temperatur steht und ob noch Sprit im Tank ist, läßt sich nur mittels Taschenlampe ablesen.
Die Lampen hatte ich schon mal gegen nagelneue getauscht, minimal heller war´s dann (die alten sahen teilweise etwas dunkel aus). -
Lt. Capriforum dimmbar und die Einsteckrichtung ist egal.
Allerdings sollte man die vorm Einbau mit gelbem Tauchlack behandelnlinks unbehandelt, rechts mit gelbem Tauchlack
Alle Bilder habe ich mir auf www.caprihome.de ausgeliehen.
Leider sind hier keine Bilder zu sehen. Gibts denn einen Produktnamen?
Die Bilder sind wohl leider nur für eingelochte Caprihomos sichtbar.
Ein Name, Link würde mir aber reichen.
Dann bestelle ich die einfach, wenn mir die Farbe nicht gefällt mal ich die an. -
Ja, kann sein.
Dann will ich die auch lieber nicht öffentlich machen. -
hab diese bestellt, und vor 2 tagen eingebaut.
leuchten soweit echt gut, nicht zu hell oder dunkel und dimmer funktioniert weiterhin normal.
beleuchtung ist jetzt heller, aber auch noch grün. -
Hast du da n vorher/nachher Bild? Der Preis ist echt gut, da kann man gleich 20 Stueck bestellen ^^
10 Birnchen
nicht mal 2 Euro
kostenloser Versand aus Hong Kong?!Eieiei
Das liegt an so nem uralten Postgesetz. Wenn was aus aermeren Laendern, was Hong Kong damals war, geschickt wird, dann kostet das im reichen Land keinen Versand.
Und Elektronik ist ja eh dermassen spottbillig, dass das hinkommt. -
hab leider kein bild gemacht, aber bei dem preis ist es auch eher kein risiko...
im 1er hab ich die auch nicht getestet, da ich mit der beleuchtung eigentlich zufrieden bin.
tachobeleuchtung nervt mich eher immer bei 2er und 3er, sofern die grünen kappen noch drin sind. -
Bei wish.com kriegst du die stellenweise sogar für 1€.
Sind die gleichen die ich auch drin habe. Aber das Arme-Leute-Auto hat ja kein Dimmer... -
Strahlen diese Billigdinger mit den ganzen kleinen Einzel-LED's da drin nicht sehr punktuell ?
Ich finde es (für den Preis) ok.
Ein Bereich beim DZM ist nicht so dolle ausgeleuchtet aber das liegt dann wohl auch daran wie die Leuchten im KI verteilt sind. -
Angebl. sollen die Osrams dimmbar sein:
https://www.amazon.de/dp/B00E3…XC6EE&colid=1FSNH6XS7KARIUm einiges günstiger bei ähnl. Design:
https://www.ebay.de/itm/4x-Rot-T10-158-W5W-Keil-2-LED-Auto-Armaturenbrett-Rückfahrlicht-Lampe-Licht/291838949075?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649Die hab ich gekauft + Sockel für zwei zusätl. Birnchen hinter DZM und Co):
https://www.ebay.de/itm/10-STK…bcd2ef:g:3w0AAMXQEgpTDwCz
http://www.ebay.de/itm/5x-T10-…ksid=p2057872.m2749.l2649Die auch, bessere Ausleuchtung gibts aber mit den oberen (auch wenn man dafür zumindest beim Capri den Tacho zerlegen muss)
https://www.ebay.de/itm/10-x-1…ksid=p2057872.m2749.l2649
http://www.ebay.de/itm/10-x-T1…ksid=p2057872.m2749.l2649 -
Hat jemand Fotos vom Knudsen Tacho mit grüner LED Beleuchtung? Am Besten mit vorher/nachher Vergleich.
Danke
