Hallo zusammen,
weiss jemand, ob die unter einen Knudsen passen ohne zu bördeln?
http://www.ebay.de/itm/1518562…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Grüsse,
Manfred
Felgen
- lilly65
Gude
Auf keinen Fall. -
klar passen die ohne bördeln, man muss nur genug ziehen...
Ich hab die in vorne mit 6x13 et19 und hinten mit 7x13 et5 auf dem Knudsen.
Mit 205ern.
Das ist ohne Blech Bearbeitung an der Grenze! -
*Wendet sich angewidert ab*
Mit 205ern.
Das ist ohne Blech Bearbeitung an der Grenze!Falls das jemand nachmachen will sollte man dazu sagen, dass das schon etwas komisch aussieht, da die Felgensterne bei den 6x13 anders geformt sind als bei den 7x13...
Außer bei den RS in 6x13 mit et5 das sieht gut aus mit der Kombination mit 7ern an der Hinterachse
Die Felgen sind wunderschön.
Wir hatten vor Jahren schonmal nen ganzen Fred zum Thema Importfelgen.
Problem ist immer die TÜVbarkeit und die ist oft nicht gegeben.
Das größte Problem bei den Felgen ist vermutlich nicht das bördeln -
Gibts von Maxilite in CH mit TüV Gutachten!
und zwar hier: http://customer.maxilite.ch/de/felgen/mx2713
Kommen bestimmt vom gleichen Chinesenkinderarten, aber been mit Gutachten.
CheeRS
Sind leider nur fast identisch.
Oben sind 7,5 x 13 ET minus 19 (Capri ???), geile Teile
Unten mit Gutachten 7,0 x 13 ET plus 5
Phil hat wahr, max. mit 07er fahrbar.
Fahr mit den Dingern beim Tüver vor => -
In den 90ern gabs nen Knudsen Kombi, der hatte die 7,5er rundrum drauf.
Keine Ahnung wie der das gemacht hat aber es sah auch gar nicht wild verbreitert aus.
