Liebes Doktor Sommer-Team,
bei den letzten Schrauben zur Fertigstellung (!?) meines Escort habe ich die Schrauben vom
Motorträger/Vorderachse vor mir liegen und muss feststellen: Zöllige Scheisse!!
Damit nicht genug, ich bin auch noch zu dämlich festzustellen wie groß genau und vor allem welche Steigung.
Hier mal die Werte:
Durchmesser : 9,42 mm sollte 3,7 Zoll entsprechen
Gewindelänge : ca.24mm (tut aber auch nix zur Sache)
Auf 1 Inch müssten es 22 Gänge sein. Da die Gewindelänge nur 0,734 Inch beträgt und 17 Gänge zu zählen sind hab ich mal
Hochrechnungen angestellt und bin auf 22 gekommen....
Kann mir einer sagen um welche Schraube es sich hier handelt damit ich irgendwo eine 3/4, 7/8,oder 5/16 Zollschraube mit UNF oder was auch
immer bestellen kann?????
Euer Doof
Zöllige Schrauben....
- jule´s papa
M10 und Gewalt funktioniert - leider.
Geht es um die Bremssattelschrauben? Das zöllige Maß und Bezugsadresse würde mich auch mal interessieren, sollte beim Capri ja gleich sein.
Nee. Es geht um die Schrauben der Vorderachse.
Die ist mit 4 Schrauben von unten an den Längsträger angeschraubt.
Und zwei davon wollen nicht mehr greifen.
Hatte auch schon den Gedanken auf was "normales" aufzubohren und Gewinde reinschneiden.
Aber wenn mit orschinol wär´s doch was anderes.... -
http://www.schroederschrauben.…rechnung/umrech_02_d.html
Ich würde mal auf 3/8 UNF Feingewinde tippen. :whistling:
Gruß Claus -
Wenn es die gleichen sind wie beim Capri1 dann kann die Frau Dir eine Bezugsquelle nennen.
Wir hatten ja auch das Problem das die weg waren und Ford konnte nur noch drei Stück auftreiben. -
Ist auf jeden Fall Feingewinde--warüm auch immer--würde des nicht aufbohren und neu schneiden--
Ja wie bereits geschrieben, aufbohren ist nicht die erste Wahl.....
Ich wird morgen mal versuchen bei einem der Links oben anzurufen und wird mir
mal paar handwarme Tipps abholen...
Ich fand´s ja auch schon komisch das die nicht bei MM zu kriegen waren....Vielen Dank erstmal an alle, ich werde berichten wie´s ausgeht!!
Das sind nach kurzer Recherche wohl die gleichen wie beim Capri.
Bei Capri-WST 4 EUR pro Satz...
Oh vielen Dank Seinfeld....
Schrauben bestellt, Seite ausgedruckt und direkt zu den "Akten" geheftet...
Hab da grad nen Shop gefunden, der hat eine 1:1 Tabelle zum Schraubenauflegen und vergleichen...falls hier noch
einer so Zolluntauglich ist wie ich....http://stores.ebay.de/Heuten-Autoersatzteile-GmbH-Shop
Einfach in der Artikelbeschreibung einer Schraube schauen, ausdrucken und vergleichen!!
Hallo!
Originalschrauben hätte ich noch gehabt.
Hatte vor längerer Zeit das gleiche Problem.
Da habe ich aber auf 10 mm aufgebohrt und oben im Motorraum eine 3 mm Blechplatte verschweißt.
Lange Schrauben (ca. 100 mm) mit Stoppmutter, sitzt super.
In England gibt es für dieses Problem etwas ähnliches .
Aber wenn man mit dem Lackieren fertig ist, kommt das eher nicht in Frage...Gruß
Steve
Edit: Nur die Schrauben in lang gibt es auch
3/8 unf in 1 3/4 Zoll lang.
Die sollten weit genug raus gehen um die Achse schön abzusenken für einen Motorwechsel.Danke nochmals an alle!
