Wasserpumpe defekt, hänge hier in Munster auf n Weg nach Hildesheim.
Neue/alte Wasserpumpe dabei, aber keine neue Dichtung.
Das einzige is PU Klebe / Dichtmasse....funzt das
Wenn die Flaechen plan sind ja. Erat auf die pumpe ne anstaendige duenne wulst machen und trocknen lassen dann bei montage noch was frisches drauf
Ok...super.
Dann mach ich. Hält das Dauerhaft, oder lieber langsam nach Hause?? -
Kommt auf die pampe an, hatte mal mit so teug ne pumpe drangebappt, das hat lange gehalten.
Ich selbst wuerds wohl drauf ankommen lassen
Ok, danke .
Viel erfolg! :thumbup:
Hat gayklappt?
kein moppel in hildesheim. wohl vorsichtig nach hause gemoppelt.
Fuck Schraube abgerissen.
Karre steht bei Sister....will ich dieses Jahr nicht mehr sehen, Fuck Schlampe -
Eine Schraube nur ?
Bei mir stecken 4 Gewinde im Block.
Hylomar bringts zum Glück -
zeig erstmal fotos deiner schwester bevor du sie beschimpfst.
Neeee, willst du nicht.
Hat mehr Bartwuchs als ich.....
Hylomar war gerade Party machen ....PU Klebe Masse is Kack -
Also wenn du saubere und plane dichtstellen hast , kann man das auch gut mit Fett dauerhaft dichtmachen.
Dirko HT hilft immer und dichtet alles ab
