Servus, war grade zwei Stunden mit meinem knudsen unterwegs. Am Ende ist der Wagen im Leerlauf ausgegangen und batterie gab keinen mucks als wäre anlasser hinüber...
Nach ein paar Minuten ging er dann wieder an aber bei jedem stoppen wollte er ausgehen.
Muss der vergaser gereinigt werden?
Warum machte er zeitweise kein en mucks?
Irgend ne Idee?
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/d9/964-d9f9cca247e522d4e904b98caf9455aa9db81ff7.jpg)
ford knudsen v6 2.0 geht im leerlauf nach laengerer fahrt aus
- DorianGrey
Zum ausgehen: Ventile einstellen. Zum anspringen: Massebänder und Zündschloss prüfen.
zum Mucks: wahrscheinlich Zufall und der Starter klemmte, hab ich manchmal, wenn es ganz doll warm ist, kein Mucks. Kühlt er ein bisschen ab, scheint sich da was minimal zusammenzuziehen und dann geht der wieder. Meist reicht aber Gang rein, vor und zurück schuckeln, fertig, Anlasser frei.
Ok danke für die Info.
Auf jeden Fall erstmal ventile einstellen...
Grüße
