Abend,
für meinen 2.0 V6 hab ich hier ne NOS Ansaugbrückendichtung liegen.
78TM-9A454-DB
Ist für nen 79er Motor gedacht, falls es Unterschiede wegem Baujahr geben sollte. Vergaser ist so n verplombter.
Passt die?
Danke schonmal!
Abend,
78TM-9A454-DB
Passt die?
Danke schonmal!
Ja gut, und was für einer ist deiner?
sehr präzise Angaben...
hat der die Brücke mit Abgasheizung ?
die Brücke für den 79er Motor sollte die Löcher für den Querkanal haben. Falls dein Motor den Kanal nicht hat ist es nicht so schlimm. Andersrum wäre schlechter.
nicht so schlimm...
Die Kanäle haben auch eine andere Form.
Woran seh ich das, was für eine Ansaugbrücke ich habe?
Seh ich das an der Gussnummer an den Köpfen?
Hatte bisher nur an den Mindermotoren vom Escort zum Schaffen, da gibts nur eine Brückendichtung für alle Versionen ^^
Wasseraustritt mit drei Schrauben: Wasserbeheizt
mit 2 Schrauben abgasbeheizt.
an der Brücke oben vorne?
Wenn mich nicht alles täuscht, sind da drei Schrauben.
Gucke morgen nochmal nach.
Wenn ja, würde die also nicht passen?
Bruno, welche Kanäle passen da nicht?
Die Ansaugkanäle 108 und 114 PS haben unterschiedliche Form
Und dasselbe gilt für den 90PS...
Ja, aber die Dichtung sollte trotzdem gehen. Im Zweifelsfall mal draufhalten.
Sehe jetzt erst dass im TEXT oben nicht von einer Dichtung, sondern einer Brücke die Rede ist.
Abgasbrücke passt natürlich nur an C9-Köpfe .
Des weiteren wäre bei einer Dichtung, die für die Wasserbeheizte Brücke ist, unbedingt eine Bohrung im hinteren Wasserzutritt in die Brücke nötig...
Weiss nicht, ob die späten Dichtungen das haben...
Die Dichtungen für Abgas-Brücke sind übrigens u. U. etwas schwer aufzutreiben ...
C2 Koeppe, 2 Schrauben am Stutzen.
Sorry, hatte das Dichtung hinter Ansaugbruecke vergessen ;(
Geht um die Dichtung, nicht die Bruecke selber.
c2 ist wohl gleich wie c9, jedenfalls nicht cn, das sind die alten.
Wie waere denn die Teilenummer auf der passenden Dichtung? Werde die nicht passende Dichtung zurueckgeben.
Die beginnt mit 79xxxxxx
FORD 6100163, FORD 82TM9A454AA.
Ersatzweise AJUSA 13071700.
