noch was zum gucken:
OT: Roller Zündfunke
- OnkelB
Hi Seb,
mußt du gemischtes Öl tanken oder kippst nur Spritt rein und den Rest macht die Kiste alleine ???
*Gruß Hoffy !!! -
der hat einen selbstmischer. kann der kaputt sein? wie kann ich den prüfen? der gemischöltank ist relativ voll 3/4.
Dreck drinne, Ölleitung verstopft ist die Frage wie der Ölmischer funxioniert......alles mal rauslassen und durchpusten.
Wenn der Versager zu fett läuft, kann auch der Ölfilm im Zylinder reissen....riecht das Öl sehr dolle nach Spritt ??? -
andere Theorie ist, dass durch die defekte Zündspule und Fehlzündungen zu viel unverbrannter Sprit im Brennraum war, der dann die Schmierung abgewaschen hat
War grad im Rollerladen wegen neuem Zylinderkit. Wir haben bisschen philosophiert… er meint am sichersten wäre direkt gemisch zu tanken. aber dem ruß und dem geruch nach war genug öl drin, das soll ich ablassen und "richtiges" rein machen, man weiß ja nicht was nachgefüllt wurde. wahrscheinlich eher erste theorie -
Hast du einen Gaszug, der sich teilt? Also einer aufn Vergaser und einer auf d Pumpe? Die arbeiten naemlich meist Lastabhaengig. So wird verhindert, dass bei hohen Drehzahlen und Gas komplett wegnehmen kein Oel mehr kommt, wie das bei Gemisch tanken der Fall waere. Wenn der Zug haengt, hast du im Volllastbetrieb natuerlich keine ausreichende Oelversorgung mehr.
Nein, der hat wie ich jetzt raus bekommen habe eine kleine Ölpumpe. Der Besitzer hat gemeint er hätte auch schon Öl nachgefüllt (welches? will er zu Hause noch den Kanister suchen). D.h. er hatte Ölverbrauch. Es wäre wohl auch sehr ungewöhnlich, wenn die Pumpe die über Zahnrad angetrieben wird, nicht fördert, sagte mir der Rollermann im Laden.
Foerdern tut sie ja, aber meist auch lastabhaengig. Da wird der Pumpenhub durch die Gasstellung veraendert. Wenn die Pumpe dann bei Vollgas kaum Hub hat, hast du halt keinen Schmierfilm mehr.
