Hallo Leute,
war ewig nicht mehr hier...mußte mich sogar neu registrieren...hi Franklin ....aber jetzt bekomme ich die Krise mit folgendem Problem:
Habe an meinem 76er Granada 2.3 das Thermostat gewechselt und im Zuge dessen auch eine neue Wasserpumpe eingebaut. Und ja, die Schrauben am Thermostatdeckel sind abgerissen...wobei wir die aufgebohrt bekommen haben, soweit so gut.
Nachdem alles wieder mit neuen Dichtungen zusammengebaut und mit Kühlwasser befüllt war, begann es an der unteren Schraube des Thermostatdeckels, hinten am Sterndeckel zu tropfen. Kacke irgendwas falsch gemacht, dachte ich. Also Thermostatdeckel wieder abgeschraubt, neue Dichtung eingebaut, diesmal mit Hylomar eingestrichen. Ergebnis: Jetzt hats bereits im Stand getropft.
Da ich aber so schnell nicht aufgebe und der Meinung war, dass die Undichtigkeit eben hinten von der Sterndeckeldichtung kommt und vielleicht das popelige Papier eben nicht richtig dichtet, habe ich mir ein Bogen Aramidfaserdichtung 0,75mm besorgt, damit sollte der blöde Deckel wohl dicht zu bekommen sein.
Heute nun nochmal die Thermostatdeckel vorne und hinten abgebaut, Dichtflächen gereinigt und geprüft, augenscheinlich alles ok. Dichtung zugeschnitten etc., zusammengebaut.
Tropft immer noch, schon beim bloßen Wasser auffüllen, also ohne Druck!
Frage:
Kennt jemand das Problem?
Langsam habe ich den Eindruck, dass das gar nicht an der Dichtung liegt denn 3x wechseln mit unterschiedlichem Material und immer dasselbe...komisch?!
Kann es sein, dass die neue Wasserpumpe suppt und das nur an den tiefsten Punkt läuft? Würde es helfen an der WaPu die Schrauben nochmal nachzuziehen??
Oder ist die WaPuDichtung im Bereich Thermostat nun vom mehrmaligen auf- und zuschrauben nicht mehr dicht?
Wäre echt schön, wenn mir jemand einen Tipp oder zumindest eine Vermutung geben könnte - ich weiß echt nicht mehr weiter!!
Vielen Dank schon mal!
BÄR
