Hallo,
mein Taunus qäualt mich schon lang mit einem Problem:
An der Ampel fängt der Motor an zu sägen und geht meist aus, wenn man nicht auf dem Gas bleibt. Das begann vor etwa einem Jahr.
Habe die Teile der Ansaugung damals sorgfältig mit Bremsenreiniger auf Falschluft geprüft. Nichts gefunden.
In der Zwischenzeit habe ich den Motor unabhängig davon überholt:
-Kopf abfräsen und abplanen, Ventilsitze fräsen, Ventile maschinell geschliffen, gehohnt, neue Kolbenringe, neue Lager, einstellbares NW Rad.
Läuft super und hat viel mehr Drehmoment.
Aber das sägen ist immer noch da. Offensichtlich nur wenn er warm ist.
-Habe daher mal einen anderen LMM ausprobiert. Fehler bleibt.
-Lambda abgeklemmt: Leistungsverlust, Fehler bleibt
Vielleicht weiss einer eine mögliche andere Ursache?
Danke
