skizze oder Zeichnung für Bohrungen Stabi an Längslenker Hinterachse TC1
  • Hat jemand für mich eine Zeichnung oder eine Skizze der Bohrpositionen für die Stabihalter an den Längslenkern der Hinterachse?
    Möchte gerne den Stabi montieren. TC1.
    Wäre sehr zu Dank verpflichtet coyo
    2 Mal editiert, zuletzt von Bolti ()
  • ne skizze brauchst du da nicht. irgendwie ergibt sich die position von alleine...anhalten, bohren, fertig
  • Morgen!
    Ich hab beim Aufarbeiten der Achse gleich noch andere, neuere Längslenker eingebaut, da waren die Löcher schon drin.
    Es gibt unterschiedliche Größen beim vorderen Lager der Längslenker. Dachte mir, ich rüste da auf die neuere Version.
    Wie Tim schon schrieb.... Montiere den Stabi komplett und halte den mal an die Längslenker.
    Die Position für die hintere Befestigung ergibt sich halt nur grob, weil sich die Aufnahme ja verschieben lässt.
    Hier mal n Bild für die ungefähre Ausrichtung. Sitzt mit wenig Abstand gleich vor der Längslenkerbefestigung an der Achse.
    N Stabi haste schon?
  • Ich mess das heute Abend, die Frage ist nur, ob ich das in einer ausreichenden Genauigkeit hinbekomme.
    Gibt es da eigentlich Rechts und Links ?
    Ich hab nur 2 unbeschriftete, ausgebaute liegen.
  • Live aus dem Keller:
    Lochabstände und Abstände zur waagrechten Auflagefläche.
    Plausibilitäts-Check vorbehalten.
    Toleranzen? Ich würds jedenfalls so bohren....
  • So, noch schnell vor dem nach Hause gehen erledigt:
    Einrichten
    Ausrichten
    Bohren
    Entgraten und fertig
  • Ääääähm, ich will ja nix sagen, aber ich glaube Du hast von der falschen Seite aus gemessen.
    Siehe auch Zeichnung...
    Einmal editiert, zuletzt von Micha-05 ()
  • neiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnn ;(
    morgen zuschweissen, verschleifen und neu bohren.
    kanns geben
    Einmal editiert, zuletzt von Bolti ()
  • Dein Text zu den Fotos zeigt deinen Fehler auf....
    Solche Aktionen gehen irgendwie öfters in die Hose...
  • Ruhe jetzt! :no:
    So, jetzt aber…
    Längslenker vorgestrahlt damit´s besser schweißen geht…
    zugebrutzelt
    verschleifen
    Wieder dasselbe Spiel von vorne, jedoch dieses mal von der anderen Seite:
    ausrichten
    Nullpunkt holen
    bohren. Hab einen NC-Anbohrer genommen. Der macht schönere und genauere Bohrungen in dünnwandige Materialien
    Noch den gröbsten Unterbodenschutz rausgekratzt, damit´s leichter beim Strahlen geht…
    entgraten, putzen und fertig
    fertig strahlen werde ich sie mit den anderen Teilen der Hinterachse…
  • Hi und ein gutes neues Jahr :o)))
    Dumm gefragt....zuwas soll der Stabbi verhelfen ??? oder warum den Aufwand welche zu verbauen ??
    *Gruß Hoffy !!!
  • Da lag grad so einer rum und ich bin zu faul um ihn zu verräumen. Drum wird er unters Auto geschraubt. :thumbup:
    Spaß beiseite: Fahrverhalten wird verbessert :michi:
  • Wiki sagt: :michi:
    Der Stabilisator ist ein Federelement imFahrwerk eines Automobils, das einemWanken des Fahrzeugs – einerDrehbewegung um die Längsachse – entgegenwirken und so zur Verbesserung der Fahrdynamik(Straßenlage) beiträgtT
    Teils über kurze Hebel angelenkt, verbindet eine Drehstabfeder dieRadaufhängungen einer Achse. Über Gummielemente ist der Mittelteil des Stabilisators an der Karosserie und die beiden Enden an den Radaufhängungen, beispielsweise Querlenkern, drehbar befestigt. Es werden auch Gummimetallbefestigungen, wie beim VW-Käfer, verwendet.
    Kurvenfahrten und Straßenunebenheiten verursachen das einseitige Einfedern eines Rades und damit ein Wanken des Fahrzeugs. Um dem entgegenzuwirken, wird durch die Verdrehung (Torsion) des Stabilisators das gegenüberliegende Rad ebenfalls angehoben und beim Absenken ebenso gesenkt. Bei gleichzeitigem Einfedern der Räder einer Achse, z. B. beim sogenannten „Bremsnicken“, tritt der Stabilisator nicht in Aktion.
  • Ja, klar....kenn ich aber nur von'ner Vorderachse her, da macht's ja auch Sinn.......aber Hinterachse is doch ne Starrachse und ausser trampeln, wenn man zu Schnell los will macht es doch nix mehr. Is gelagert durch die Schwingen und Seitenabstützung, also was soll sich da sich verdrehen ?
    *Gruß Hoffy !!!
