gesucht - vielen Dank
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/6e/1659-6e876e6736769c13eed8217b63d722430e0b6b9a.jpg)
TC1 2-türer Sicherheitsgurte vorne
- sinnlos
Gehen da welche auch vom GRANADA ?
weiss nicht - hab jetzt nur einen Beckengurt - Gurtpeitsche vorhanden
Ich guck mal was sich im Keller finden lässt
Die Rollgurte passen. Aber die Gurtpeitschen sind an anderen Punkten befestigt. Das wird dann eher nix.
versteh ich nicht - die Gurtpeitschen sind bereits verbaut - wenn die Rollgurte passen, warum sollte es da nicht passen ?
Könnte doch maximal das Gurtschloß nicht zueinander passen ?
edith: 3 x passen- ich passe
Es gibt viele verschiedene Gurtschlösser.
Gurte von Mk1/Mk2 können passen,
die 2TL Version vom Granada hat aber unten einen Winkel mit ner Feder, welche zurückklappt wenn der Gurt nicht benutzt wird (zur Erleichterung des Einsteigens hinten).
Dies ist beim Knud 2TL anders. -
äh, versteh nix.
Also,ich suche Gurte für vorne, Bohrungen/Gewinde in der B-Säule sind vorhanden -Peitschen sind vorhanden.
Haben Granada und Taunus die gleichen Gurtschlösser, dann könnt es passen, ansonsten muss was vom Taunus her, oder
Peitschen vom Granada, die lt. Pino aber anders befestigt sind - so habe ich das auf jeden Fall verstanden.
Hinten sitzt keiner, da müssen keine Gurte hin. -
ich auch nicht, habs mal editiert.
Gurtschlösser bei Mk3 und TC3 sitzen an den Sitzschienen, die vorherigen dürften passen, da an der Bodengruppe verschraubt
Zwei Rollgurte hab ich noch vom TC1 erste Serie. Zustand ist so lala..... kannste haben. Rest: PN
PN
Jaja, ich pack die heut abend ein und schick dir die morgen raus.
