Habe heute meinen Winterkombi geholt--alles lief Problemlos-nach etwa 5km ruckeln beim beschleunigen-auf einem Parkplatz angehalten um nachzusehen-Motor geht aus und springt nur widerwillig an Gaspedal voll durchgetrten läuft-gas wegnehmen aus--habe das Auto dann dort stehen lassen--nach etwa 4 Stunden wieder probiert--Auto springt sauber an-bleibt an und man kann vernünftig fahren--nach einiger Zeit geht die Scheisse wieder los--dieselben Merkmale--was kann kaputt sein--Ist ein W124 Kombi automatic mit 3 Liter Motor--Bj 89
Probleme Mercedes W124
- Wollelunder
diesel? od benziner? wäre hilfreich zu wissen...
als erstes mal die verteilerkappe nachsehen, hatte das mal genauso bei nem 300er.
wenns ein benziner ist. -
Danke --is nen Benziner!!
Hatten die nicht Probleme mit Benzindruck irgendwas .... und Dampfblasenbildung .
Normalerweise zerbröseln die Motorkabelbäume. Kannst du leicht prüfen. An den Einspritzventilen Stecker abziehen und mal Isolation begucken, falls noch vorhanden. wenn die sofort zu Staub zerfällt, neuen Motorkabelbaum kaufen.
da gibt´s keine Stecker, nur Spritleitungen. -
die biologisch abbaubaren motorkabelbäume gingen bei daimler erst in den 90ern in die serie.
Sorry, wusste ich nicht.
Verdammt richtig ! Mein W124 Bj. 94 war das schlimmste Scheisshaus das ich je besessen habe ...............und ich hatte schon richtig schräge Scheisshäuser
jau,guck mal kappe.
wenn scheiße hol mal neu
und jetzt kommt aua - hol bloß
kein billigscheiß,leider fällt darunter auch beru,obwohl auch die nicht billig war
wollts auch nicht glauben und hab nach nem halben jahr dann doch bosch gekauft.
seit 4 jahren ruhe,die beru sah nach nem halben jahr aus,wie aus dem sumpf gezogen
Werde ich tun--der Preis schreckt natürlich ab...
Sowas sagt man nicht, wenn man sich grade einen benz gekauft hat -
da scheint was dran zu sein, zu meiner aktiven daimler zeit wurde fast wöchentlich im 126 forum vor beru verteilerkappen gewarnt 8|
ich hab dann bosch kappe und finger aus alten lagerbeständen gekauft, der krempel lief jedenfalls unauffällig. -
ich dachte ,es wäre schwachsinn,beru war für mich mit bosch auf augenhöhe.
angeblich würde bosch mercedes mit aaaa+ ware beliefern wohingegen
der teilehökerer auch mal ausschuß bekommt.
wollt ich auch nicht glauben.
aber seitdem da benzzeuch drin war,bei 3 benzen keine probleme mehr gehabt.
mercedes gibt prozente bei mitgliedschaft im w124 klub.
ich sach immer ,ich hab die karte vergessen,klappte bisher immer 8o
damit war die differenz zur beru marginal,tat aber immernoch weh,
wenn man chevypreise gewöhnt ist
hat der MOPF2 aus den neunzigern überhaupt noch nen Verteiler? Also, der kleine reihenvierer?
meinst 2 oder 4V ? -
E200T 93er mit 136 PS....
der dürfte ohne Verteiler fahren.
ist ja schon der M111
wie auch immer, ich hab die Haube mal aufgemacht und Wischwasch nachgefüllt. Er hat auf jeden Fall nen Kabelbaum mit grünem Punkt.
