Über die letzten Monate habe ich einen 2.8i komplett neu aufgebaut: alles auseinandergenommen, gereinigt, Lager gewechselt, Dichtungen neu und zusammengebaut. Heute habe ich den 2.8i auf einem Gestell in meiner Garage in Betrieb genommen. Nun zum Problem:
Linke Motorseite: Krümmer erwärmt sich nach ca. 30 Sekunden Leerlauf von 30°C auf mehr als 100°C, Auspuff - nur Vorschalldämpfer recht laut
Rechte Motorseite: Kümmer wird nach 120 Sekunden Leerlauf ca. 50°C warm, Auspuff - nur Vorschalldämpfer verhältnismässig leise
Zündfunke liegt an allen 6 Zylindern an, Zündung 12°vOT im Leerlauf, Zündreihenfolge sollte mitt 142536 passen.
Einspritzdüsen sind neu, Mengenteiler habe ich neu abgeglichen, alle sechs Einspritzdüsen zerstäuben gleichmäßig.
Kann es sein, dass das Kühlsystem auf der linken Motorseite nicht funktioniert
Was kann das sein, wo kann ich mit dem Suchen anfangen?
