Hallo sind im moment dabei die letzten einstellungen zu machen und mir ist aufgefallen das damit er bei eingelegtem gang *D* auf ca 800 läuft nur wenn man im stand ne drehzahl von ca 1000 einstellt. Ist das so richtig oder funktioniert etwas nicht richtig und es gibt ein teil was die drehzahl bei eingelegtem gang erhöht? Mfg Eric
2.8l V6 mit Automatik Leerlaufdrehzahl wegen automatik hoch einstellen?
- Eric.tfr
ich kenne deine Fähigkeiten nicht,
aber ich hab mir was aufgebaut womit der Drehzahlabfall Geschichte ist. -
hmm nja ich bin nich blöd erzähl ma :D
Die einfachste Variante ist, wenn du vom Bremslichtschalter ein Unterdruckventil ansteuerst.
Das Ventil kommt mit dem Eingang an die Unterdruckdose vom Verteiler,
der nicht aktive Ausgang an die Ansaugbrücke und der andere an den Vergaser.Wenn du die Bremse trittst, bekommt der Verteiler den Unterdruck von der Ansaugbrücke und gleicht den Drehzahabfall zuverlässig aus.
ohman das is echt ne geile ideen magucken ob ichs hinbekomme ^^
Danke
son Ventil ist in jedem W124 und W201 Benziner verbaut, an der linken Seite der Spritzwand.
tach auch.Sorry meine Frage .. aber wofür die Arbeit ?
Beim Automatic soll der Leerlauf eh nur 800 +/- 50 haben.
Bei eingelegtem Gang 650 +/- 20.
Sonst schlägt das Einlegen des Gangs eh zu stark rein..
