1.Frage an die Profis: Bremsen quitschen leicht wenn sie warm sind!!!
  • Ford Taunus 1977
    2,0 Liter V6
    Nach längerer Fahrt ( ca. 30minuten ) fangen meine Bremsen leicht an zu quitschen / summen!
    Wenn ich während der fahrt ganz leicht auf die bremse tippe geht das summen für eine kurze Zeit weg....dann kommt es wieder.
    Was könnte das sein?
    Ich habe bisher gemacht:
    Vorne:
    - Bremszylinder sind meiner meinung nach gangbar.
    - alte Bremsbeläge die Kanten schräg gefeilt.....( war danach bisschen besser )
    dann
    - Neue Bremsbeläge + neue Bleche zwischen Beläge und Bremszylinder mit Kupferpaste eingebaut........( problem immer noch da )
    Hinten:
    noch nichts gemacht weil ich glaube es kommt von vorne
  • neue Bremsbeläge auch angefast.....also schräge angefeilt ?
    Wie sehen die Bremsschläusche aus....bzw. wie alt....die neigen zum zuquellen, bedeutet du gibst Druck rauf, aber der ganze Druck geht nicht zuruck und dadurch sind Bremsbeläge immer irgend wie auf Vorspannung und schleifen immer.
  • Nein...die neuen habe ich nicht angefast / geschliffen.
    Ok das werde ich als erstes mal nach meinem Urlaub machen.
    In diesem Zug werde ich mir die Leitungen anschauen.
    Sieht man das von aussen wenn sie gequollen sind?
    Kein Plan.......ob die bleche richtig rum drin sind........muß die schmalle seite nach oben oder unten zeigen?
    Danke schonmal
  • Schlaeuche sollte man wohl so testen koennen:
    Auto aufbocken, Helfer bremsen kassen und dann von der Bremse runter. Dann schauen, wie lang es braucht, bis das Rad wieder freigaengig ist. Wenns sich erst ganz langsam bessert, sollte der Schlauch zu sein
