Hallo,
2.8er granada automatik elektr. zuendung läuft im stand unrund und bei belastung ohne aussetzer warum? Ich komm nich weitet woran kann das liegen ?
- Eric.tfr
ventilspiel stimmt?
Alle unterdruckschläuche dran?
Leerlaufdüsen?
stimmen Ventilspiel, Zündung, Vergasereinstellung?
In dieser Reihenfolge einstellen, nicht erst Vergaser und dann nochmal ZZP ändern. -
Alles gesäubert jedoch kommt mir der vergaser komisch vor denn er hat keine gemischschrauben am unteren block da sind nichtmal Löcher für sowelche schrauben. Sonst sind da doch Links und rechts in der Mitte unten welche??
Hier paar Bilder:
http://taunusgaser.xobor.net/g1p1-IMAG.html#picture
Ich weiß nich weiter ^^
ja, das ist sohn Schei..vergaser. Hatten wir doch das Thema. Stimmt der Grundleerlauf?
Ja aber grade so richtige Drehzahl aber wie gesagt läuft scheiße zuendung is alles neu trotzdem immerzu aussetzer -_-
Und was meinst du mit sch vergaser is der allgemein n problemkind?
wo hast du denn den Unterdruckschlauch für den Verteiler angeschlossen ?
auf dem Foto ist er verkorkt. -
ich meine die Einstellmöglichkeiten. Hatten wir hier schon.
Da ist hinten ein Ausgang an den is der angeschlossen
das ist falsch, der hintere ist für´s Automatikgetriebe.
Oh okay ich hatte ihn vor 1 Monat gekauft und der vorbesitzer hatte das so aber ich werde es Morgen gleich mal umschließen danke schonmal
nicht alles, was der Vorbesitzer gemacht hat ist gut. Habe hier nen Vergaser liegen von Diethardt. Beim Vergaser kann man mittels Schrauben die Lufttrichter noch rausnehmen. Da hat der Vorbesitzer aber die Leerlaufdüsen reingedreht (ist ja auch M8 ) Anstelle der Leerlaufdüsen kamen dann die Schrauben vom Lufttrichter rein. Übern Spritverbrauch muß ich jetzt nichts sagen, denke ich.
Jo stimmt aber ich glaub wegen dem schlauch is das problem nicht weg...
ist das ventilspiel denn in ordnung, oder habe ich das überlesen?
ja is in ordnung und kompression ist auch i o und außerdem hat sich leider nix geändert durch den schlauch... ich weiß nich weiter es funktioniert doch alles und kerzen sowie verteilerkappe und zündkabel alles neu
Hast du ne andere Zündspule zum testen da?
ne leider nich :/ kann es denn die spule sein ? weil n bisn laufen tut er ja...hab jetz die neuen Motocraft AGS 22c rausgenommen und die alten NGK BPR 6 ES reingeschraubt nu läuft er deutlich besser (wie kann das sein???
) hat aber trotzdem noch aussetzer .... 8|
