E Zündung geht nicht ?
  • Hallo, ich habe mir aus engeland das powerspark kit (verteiler, kabel, spule) für den 2,0l ohc gekauft und verbaut . Allerdings funkt da überhaupt nix ,das rote kabel auf die + 15 das schwarze kabel auf -1 und das gelb-schwarze auch auf die +15 .Hab ich irgendwas vergessen oder muss ich noch zusätzlich irgendwas klemmen ???
  • ich wüsste nicht wozu das dritte kabel (gelb-schwarz) sein sollte...
    Ich denk er meint das, dass vom Zündschloss kommt...
  • Also am schwarz-gelben hab ich volle 12V anliegen bei eingeschalteter Zündung ,mit vorwiderstand dürften ja nur 7-8V anliegen also wird warscheinlich kein vorwiderstand mehr drinn sein oder ? Wo ist beim tc2 der vorwiderstand eigentlich zu finden ?
  • Hallo!
    Das schwarz/gelbe Kabel ist Klemme 15 aus dem Orig.-Kabelbaum.
    Teilweise ist das Kabel selber als Widerstandskabel ausgeführt. Ist zumindest bei Escort MK 2 so.
    Wenn aber 12 Volt anliegen wohl eher nicht.
    Mal ganz dumm gefragt:
    Hast du den Magnetring auf der Verteilerwelle montiert?
    Steve
  • Das graue was da mit auf dem Kabelbaum liegt ist das Vorwiderstandskabel.
    Aber da ja schon alle originalen Stecker entfernt wurden um eine markenfremde Zündspule zu verbauen kann es durchaus sein das das funktionslos ist.
    Kann auch sein das die Zündspule im Wagen mit 12V arbeitet.
  • Jo das schwarz -gelbe kabel is original und kommt aus dem grauen kabelbaum ich hab nur den gummistecker runtergeschnitten damit das passt. Das kit hab ich ja extra für den 2l ohc bestellt aber auch mit einer ford tsz spule geht nix . Hab ihn vorhin nochmal auf das alte system zurückgebaut da läuft er sofort .
  • Hallo!
    Alles sehr merkwürdig.
    Du hast ja ein Komplettkit inkl. Verteiler gekauft.
    Hast du geschaut, ob der Magnetring korrekt auf der Welle sitzt? ?(
    Evtl. nochmal mit der alten Spule und neuem Verteiler probieren.
    Eigentlich laufen die Sachen problemlos, bei mir zumindest...
    Steve
