Ford Taunus 1,6 L Bj. 1979 original 133 tkm 4 – Gang Handschalter in selten gutem Zustand, alles bis auf Lack original, zum sofort einsteigen, fahren und genießen.
In diesem Zustand extrem selten, in dieser Farbe auch. Ideal als Gothic car oder um sich etwas aus der Menge abzuheben. Vielleicht auch als Lowrider ?
Wir fahren diesen Wagen seit 25 000 km ohne jegliche Probleme. Siehe Liste der Neuteile unten.
Karosserie:
Unfallfrei, er hat keine Durchrostungen, die Bodengruppe ist nahezu makellos. Die Originalfarbe war rot metallic. Die Lackierung ist gut, aber nicht perfekt, einige kleine Einschlüsse im Lack auf dem Heckdeckel vorhanden, sichtbar nur aus der Nähe. Kleine Delle vorne rechts.
Technik:
Die Maschine läuft tadellos, braucht kaum Öl (0,5 l auf 5000 km) und blaut nicht raus.
Getriebe schaltet einwandfrei, vor dem einlegen des Rückwärtsganges sollte man die Kupplung ohne eingelegten Gang kurz kommen lassen, da das Ausrücklager manchmal hängt.
Innenraum:
Sitze sind durchgesessen, Sitzbezüge vorne sehr guter Zustand, da immer geschützt, Sitzbank hinten von der Sonne zersetzt. Ein etwa 3 cm langer Riss ist im Armaturenbrett.
Türverkleidungen guter Originalzustand, ebenso wie Hutablage ohne Löcher.
Sonstiges:
Dichtungen an den Rückleuchten sollten ersetzt werden.
Front und Heckscheibendichtungen hart.
Hinten keine Gurte, dafür ein Gefühl wie zu Hause auf dem Sofa.
Der Wagen wurde Mitte 2004 aus der Schweiz importiert und hat die TÜV Vollabnahme mit folgenden Mängeln bestanden:
- Scheibenwischer abgenutzt
- Fahrersitz durchgesessen
- Leichtes Spiel an der Vorderachse rechts.
Neuteile verbaut zwischen Mitte 2004 und heute:
Neue Reifen vor ca. 8 tkm
Neuer Zahnriemen vor ca. 2 tkm
Bremssättel überholt vor ca. 10 tkm
Bremsscheiben neu
Neue Stoßdämpfer vor ca. 2 tkm
Neue Kotflügel vorne links vorne rechts vor ca. 8 tkm
Komplettlackierung schwarz
Neue Bremsbeläge hinten werden mitgeliefert
Sonderpreis 1900.-
[email protected]
