Automatik C3 muckt
  • Hallo,
    Mein C3 im Granni muckt,
    Vielleicht bild ichs mir ein aber besonders bei warmer Temperatur.
    3. und R arbeiten nicht mehr. Lass ich die Kiste dann stehen geht R nach 40 min wieder rein. Parallel dazu der dritte auch wieder.
    Die Drehzahl schoss im Leerlauf so hoch das ich den Gaszug runterdrehen musste.
    R hab ich beim Starten nun reinbekommen aber in den 3. wollt er nichtmehr. Ich denke mal das morgen früh wieder alles geht..
    Im Oktober hatte ich das Phänomen 1-2 Tage, dann war bis heute Ruhe.
    lg
    Flo
    Einmal editiert, zuletzt von Coup12345 ()
  • Hatte das gleiche Problem bei meinem Escort. Ölwechsel und Bremsband nachziehen halfen nix.
    Ich meine es lag daran das die Leitung zum Kühler vorne zu war und deshalb das Öl zu warm wurde.
    Kanns aber nicht mit Sicherheit sagen, da ich eh noch ein zweites Getriebe hier liegen hatte und das dann kurzehand eingebaut hab in Verbindung mit Leitung durchpusten.
    Aber evtl mal danach kucken?
  • Das wär ne Option.
    Wo genau find ich den Kühler ?
    Hab mic hbisher noch nicht damit auseinandergesetzt
    Achja.. bin grad runter, hab den Limariemen nachgezogen und 400 ml wasser drauf.
    Was passiert ? Er läuft, als wär nie was gewesen >_<
  • Naja ich kann nur für den Escort sprechen, da gehen die Leitungen mit in den Wasserkühler unten rein. Evtl hat auch die Leitung iwo nen Knick/Delle und der Durchfluss ist nicht mehr gewährleistet.
  • Grad druntergeschmissen.
    Links/rechts ne Leitung. wurd schonmal mit Sika rungeschmiert.
    Kompressor dran was ?
  • Naja ich habs halt so gemacht.
    Hab die beiden Anschlüsse gelöst und den Kühler mal durchgeblasen. Aber Lappen davorhalten sonst gibts ne Sauerei :)
  • Hab frisches Castrol drauf. Schön rot. Schön klar.
    Schaltet weicher und ruhiger im Vergleich zur vorherigen dunklen Suppe. Die Schaltvorgänge krieg ich schon garnichtmehr mit.
    Vorher hat mans schon deutlich gespürt.
    Ich werd heut Nacht aufm Parkplatz mal den Ölkühler durchpusten und dann mal weiter beobachten. Wenns dann noch kacke ist fahr ich Fiat
    2 Mal editiert, zuletzt von Coup12345 ()
