Probleme beim Tanken
  • Wenn ich meinen Granada volltanke, dann hab ich das Problem, dass wenn der Tank fast voll ist mir das Benzin entgegen spritzt.
    Es spukt regelrecht aus Tank raus. Wenn ich kurz warte dann gluckert es und ich kann weiter tanken.... Wird immer schlimmer je voller der Tank wird.
    Woran liegt das? Is da irgend ne Entlüftung dicht?
    Gruß Ingo
  • Das kommt davon wenn man mit dem Handy tippt..... Blöde texterkennung!
    Es spuckt aus Tank.... Also es spritzt raus, aber mit Druck!
  • warum tankst du wenn es doch mit druck aus ebendeinem rausspritzt ?
    gib' doch anderen ab :dc::wickie:
    (01.04.2014...)
  • Man man man..... die falsche Frage zum heutigen Tag, was?
    Aber im Ernst, is Mist wenn man den Tank nicht richtig voll bekommt und dazu noch nach Benzin stinkt.
    Äußerem is ja bei den Preisen um jeden tropfen Schade der daneben geht.
  • dann stimmt bei allen karren von tim irgendwas nicht, oder muß das so bei taunus, kann auch sein, mir egal, taunus halt...
    beim granada sollte es das nicht tun, also das rausschwappen.
  • Entlüftungsschlauch dicht. Beim Granada ragt der Tankstutzen ein ganzes Stück in den Tank rein. Wenn dieses Spritlevel beim Tanken erreicht wird kann die Luft nicht mehr direkt durch den Stutzen entweichen sonderm nur noch durch den dünnen Entlüftungsschlauch...der muss dafür vollen Durchgang haben.....
  • das eine ende ist ziemlich weit oben im stutzen, eventuell kannst du von da aus durchpopeln, oder unten den schlauch lösen (in der nähe des stutzens, kommt mann aber nicht überragend gut dran) und dann von da aus mal durchblasen/popeln
  • so´n taunus hatte serienmäßig auch weder räder innen noch außen, meine güte.
    naja billigautos waren auch damals schon sparsam konstruiert.
    ein granada tut sowas jedenfalls nicht wenn alles in ordnung ist.
    so´n taunus würde ich dann entweder nicht volltanken (lohnt eh nicht ;) ) oder ab halb bis dreiviertelvoll nur noch auf erster raste zapfpistole befüllen
  • erstaunt hat es mich auch, ich bin ja auch schon mal zumindest so weit mit´nem taunus gefahren daß ich auch mal tanken mußte, an rumgespritze würde ich meinen könnt ich mich erinnern.
  • So, ich hole das Thema nochmal hoch.
    Bin endlich mal dazu gekommen, den Entlüftungsschlauch genauer unter die Lupe zu nehmen.
    Der war zwar extrem hart und auch nicht mehr dicht, aber verstopft war er nicht. Hab ihn trotzdem mal erneuert.
    Hat aber an meinem problem nix geändert. Wenn beim Tanken der Füllstand richtung voll geht, spritzt es mir den Sprit entgegen.
    Theoretisch müssten aber locker noch 5l rein passen...wenn nicht noch mehr.
    Der blöde Entlüftungsanschluß, neben dem Tankstutzen am Tank, sitzt aber auch nicht wirklich sehr viel höher als der Tankstutzen selber.
    Aber da es ein originaler Tank ist, sollte es doch eigentlich funktionieren, oder?
    Ingo
  • Mein Granada macht das auch. Immer einen richtig fetten Schwapp. Ich geh einfach zur Seite und ignoriere die Soße, die dann da woüberall runtersuppt. Sprit ist eh grad billig.
  • Hatte das auch noch nie am taunus. Vielleicht sitzt der tank nicht richtig drunter?
    (Schief oder so) mal die Bänder checken ob das alles richtig ist.
  • les das gerade und hab dazu auch keinen rat. Vielleicht ist dein
    Spritrohr den 70 Jahre angepasst , also im Durchmesser ziemlich dünn ,wo
    noch nicht soviel Druck aus der Säule kam ? Du Tankst aber nicht immer
    an der selben Zapfe das die eventuell defekt ist, zu spät abschaltet ? Das mit dem "Gluckern und das du dann noch gemütlich geschätzte 5 Liter weiter tanken kannst " hört sich wirklich nach entlüftungsproblem entweder über einen Entlüftungsschlauch oder ein durch die Zapfpistole nahezu hermetisch dichtes Tankrohr an. Versuch mal beim nächsten Spritten die Zapfpistole nicht zu tief in das Tankrohr zu stecken, vielleicht entlüftet sich dein Tank so besser.
  • Ich such mir warscheinlich erstmal den Schlauch, wenn ich mal dran denke. Der kriegt dann was mit der Druckluftpistole. Klingt logisch. Kommt der Entlüftungsschlauch unten irgendwo raus?
  • Wenn du das rechte Hinterrad weg schraubst siehst du den Schlauch und kannst ihn abbauen.
    yellow coupe
    nee, das is an jeder Tanke so. Habs auch schon mit lansam füllen versucht...
    Das dauert manchmal ne Sekunde und auf einmal spuckts raus...da kannste die Pistole schon draußen haben..
    Is auf jeden Fall ein Entlüftungsproblem. Werd mir mal den Tank und dessen Befestigung anschauen.
    Sah aber eigentlich unauffällig aus..
