Und---wie heisst der Mist??
Hilfe! Sterndeckel / Kühlsystem undicht!
- Böbbele
Neue Vergaserbrücke müsste morgen eintreffen.
Dichtung is schon da.
An der Dichtung sind schon so "Dichtmassesstreifen" dran also leicht gummierte umrandungen um die einzelnen Löcher.
Wird trotzdem bissel Dichtmasse verwenden.Hoffe es geht alles glatt. Werde berichten.
Ingo -
sorry, hatte die Masse vergessen. Reinzosil nennt sich das Zeugs.
Da gibt's ein blaues und ein antrazit farbenes davon. Welches is besser?
Hylomar blau hab ich ne neue Tube schon da. Spricht doch nix dagegen, oder? -
anthrazit mußt nehmen.Hylomar habe ich auch noch da-zu faul zum wegwerfen.
So, die neue Vergaserbrücke is drauf.
Im Werkstatthandbuch steht man soll sie nachziehen, wenn der Motor warm is...
Da kommt aber keiner mehr hin wenn mal der Verteiler und der Vergaser montiert sind.
Reicht es auch wenn ich die Brücke mit paar Nm mehr anziehe? -
ich denke das nachziehen is schon wichtig. dann muss halt das bisschen geraffel nochmal runter. ich muss da auch bei und werde auf jeden fall nachm handbuch vorgehn.
nachziehen nervt etwas sofern mann nicht das ford-spezialwerkzeug hat, dennoch sollte mann keinesfalls darauf verzichten.
Okay, okay....
manchmal frage ich mich echt wozu ich etwas schreibe...
auch bei mir erscheinen die buchstaben nicht von alleine im beitragsfeld, ich muß das auch tippen.
Auch von mir : Es nervt, ich weiß, aber auf jeden Fall nachziehen!!!
laut ford ist das sogar sowas wie´ne servicesache mit dem nachziehen, sollte eigentlich sogar regelmäßig gemacht werden.
am besten auch noch mal anlösen und dann anziehen um der losbrechmoment zu eliminieren. -
Und deswegen hab ich mir von bruno das Spezialwerkzeug gekauft.
Damit ich beim nächsten Mal nicht wieder den Vergaser runternehmen muß. -
das ist der schlüssel zum glück, oder auch ein superwerkzeug
meine Brücke hab ich mit Inbus-Schrauben versehen und mir nen passenden Schlüssel angefertigt.
So, alles erledigt incl. Nachziehen!
Alles funktioniert wieder.... Bloß gut.Nach Probefahrt hab ich allerdings schon das nächste Problem entdeckt :-(
An der Kurbelwelle vorne tropft Öl raus und das nicht wenig... Allerdings nur wenn der Motor läuft.
Ich hab dieses Jahr wohl kein Glück...Gruß
Ingo -
Neuen Simmerring und gutt!!
Kommt man da so ran? Die ölwanne muss doch raus oder? Dazu muss der Motor hoch wenn ich das richtig sehe.
Ölwanne bleibt.
Der Simmerring sitzt im Stirndeckel.
Aber die Riemenscheibe muß runter. -
Nein.
Riemenscheibe ab, alten Siri raus. Den neuen schön gerade rein drücken, aber nicht zu tief.
Beim Kauf beachten: 2,8 hat einen größeren Siri wie die anderen (ohne Klima).
Okay. Danke.
Klingt machbar an ne Samstag vormittag.
Bekommt man die riemenscheibe gut ab?
Wie kann man gegenhalten um die Mutter zu lösen?
Braucht man dann nen Abzieher? -
wenn du genug Mut hast, dann steckst du eine 19er Nuss mit Knebel auf die Schraube und legst den Knebel auf den linken Längsträger.
Hauptzündkabel abziehen und kurz starten. -
Bei Schaltgetriebe : 1. Gang rein und Handbremse anziehen ....
schreib mal zuende...
stell dich aber drauf ein, dass der alte wedi u. u. ziemlich schwer rauszubekommen ist.
sorge für viel und geeignetes werkzeug, viel geduld, nervennahrung, vorsicht dass der nicht nach innen rutscht.
und wie bruno schon schrob, sorgfalt beim einbauen. -
was denn ?
Dann ist der Motor blockiert und man kann die Schraube lösen. -
das ist aber wie ein Gummiband...,Kupplung(Torsionsfedern) Getriebe, Diff...
Hab Automatikgetriebe.
Klingt abenteuerlich... Per Anlasser.... Gefällt mit :-) -
Kühler weg. Schlagschrauber und gut? Oder ist euch das zu einfach?
