Heckklappenfalz konservieren
  • Mahlzeit!
    Hab vor kurzem gemerkt, dass sich unten in der Heckklappenfalz beim Auto von meim Vater Rost bildet. Da ist schon paar mal das Wischwasser drin rumgelaufen, weil der Schlauch von der Spritzdüse abgerutscht ist...
    Mit welchem Öl oder Wachs krieg ich das unter Kontrolle, dass da die nächsten 5 Jahre, die der Kahn noch heben soll, der Rost nicht durchbricht und man Schweißen und Lackieren muss?
    Owatrol, Fluid Film, Mike Sanders?
    Danke schonmal!
    Stefan
  • ich würd brunox epoxy nehmen und dann lack drüber.
    wenn mans nicht sieht dann brantho drüber, wenn mans sieht dann eben den lack vom fahrzeug.
    am ende dann mit sanders einschmieren, wenn mans übertrieben mag.
    aber dieser thread bildet eine ideale basis für glaubensfragen und grundsatzdiskussionen... :mo:
  • Der Rost sitzt innen in der Falz, von Außen nicht sichtbar.
    Brunox epoxy verhinder s weiterrosten, brantho versiegelts und Mike Sanders versiegelts nochmal?
    Das wäre dann etwas overkill, aber wenn mein Vater dann die Mittelchen daheim rumstehenhat, kann ich die ja auch gleich am Escort ausprobieren :whistling:
    Und der 24. Dezemer wäre doch eigentlich der Ideale Ausgangspunkt für Glaubenskriege :mo:
  • aber dieser thread bildet eine ideale basis für glaubensfragen und grundsatzdiskussionen... :mo:
    also ersma: :1.:
    dann: Zündspule - ganz wichtig !! Sie wissen schon !!
    wir wissen nicht was Ihnen gleich andere Ärzte, Apotheker oder sonstige Irre hier im Phorum entfehlen - ich entfehle für Pfalze: Fluid Film - griecht in die entlegendsten Winkel der Pfalze...
    ansonsten entfehle ich: Vrohes Pfest !
    pr00st :uglybeer:
  • fluid film oder sanders rein und die falz mit nem heißluftfön erwärmen, so dass das zeug bis in die hinterste ritze kriecht.
    natürlich nur so warm, dass der lack keine blasen wirft.
  • :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    EXAKT
    MAN KÖNNTE IM SICHTBAREN-EREICHBAREN BEREICH OWATROL NEHMEN;KRIECHT*VERDRÄNGT WASSER
    UND DANN FLUID FILM;IST DAS DÜNNSTE FETTMITTEL+KRIECHT ENORM
    GEGF FETTEN WIEDERHOLEN
  • Dankesehr! Kommt mal alles in die Wunscliste rein!
    Und danke Jürgen für den Tip mit dem Ventile einstellen! Hab ich bei dem Karren s letzte Mal vor 320.000km gemacht...
  • Ich hab für die pfälze owatrolöl genommen. Funzt super. Nach 2 tagen einwirkzeit mit einem lappen den redt abwischen und mit brantho überstreichen. Hält supa.
  • Owatrol oder Fluid Film Liquid A. Wenn keins von beidem da, dann das FF bestellen. FF schützt und bereitet viel Vergnügen, oder so.
    Danach einfach Sanders o.ä. Hohlraumkonservierung in rauen Mengen drauf, 5 Jahre wirds damit wohl überleben.
  • Was nor total vergessen wurde: Fluidfilm riecht extrem guuuuuuuuuuuuut! Schnüffel mal dran.
    Ist allerdings nach dem abwischen nicht einfrach Überlackierbar, wie Owatrol. Wenns nicht mehr lackiert werden soll, aber echt ne gute Sache.
