aus den einspritzröhrchen tropft sprit..
  • ...warum ist das so?
    2l, v6 mit solex vergaser. im leerlauf tropft, mehr oder
    weniger regelmäßig, benzin aus den röhrchen. mal auf einer, mal auf beiden seiten.
    membranen sind alle frisch, schwimmerstand 14mm, alles schon drei mal durchgepustet, grundeinstellung gemacht. das ist doch nicht original?
    umtaufen!?
    tropfröhrchen anstatt einspritzröhrchen
  • Das Phänomen kenne ich gut. Hatte das immer genau bei den Vergasern, die ich perfekt überholt hatte und die auch perfekt liefen :spitze:
    Wie es genau dazu kommt weiß ich auch nicht, hat vielleicht mit Ausdehung des Sprits in der Pumpenkammer zu tun (kommt kühl da rein und erwärmt sich dann), oder der Sprit wird durch entstehenden Dampfdruck rausgetrieben.
    Jedenfalls scheint es immer dann aufzutreten, wenn im/am Vergaser alles schön dicht ist.
    Ich würd mir also keine Gedanken machen und mir sagen, dem muss so ;)
  • naja, er läuft aber dadurch immer zu fett und verschluckt sich dann beim gasgeben.
    ich bekomme schon den grundleerlauf nicht auf die 600u/min eingestellt, da säuft er ab.
    und weil die auch nachtropfen geht warmstart dann auch nur mit voll durchgetretenem pedal.
  • Das Veschlucken beim Gas geben liegt ganz sicher nicht an dem Getröpfel.
    Überpüfe mal, ob der Hebel der Beschleunigerpumpe wirklich bei der kleinsten Bewegung der Drosselklappe schon mitgenommen wird, da darf keinerlei Verzögerung durch Spiel in der Betätigung drin sein.
    Dann schau nach der Ausrichtung der Einspritzröhrchen, der Sprit muss ganz genau in die richtige Richtung geschossen werden. Da gibt es je nach Modell verschiedene Vorschriften, wenn ich mich richtig erinnere, entweder genau in den Drosselklappenspalt, oder an die Trichterwand in Höhe der Drosselklappe. Das muss wirklich penibel ausgerichtet sein, Du glaubst nicht was für einen Unterschied das machen kann.
    Die Zahnsegmente an den Drosselklappenwellen hast Du ja sicher erneuert? Wenn nicht -> als allererstes machen!
    Drosselklappen präzise synchronisiert? Auch wichtiger als man meinen würde!
    Wenn er zu fett läuft, warum drehst Du ihn nicht einfach etwas magerer?
  • es ist im grunde alles gemacht und eingestellt, pumpenhebel arbeitet sehr direkt, zahnsegmente sind gut und
    alles synchron zueinander. die einspritzrichtung könnte ich nochmal überprüfen, das ist das einzige was ich nicht probiert habe.
    das verschlucken habe ich auch nur bei niedriger drehzahl, also z.b. vom ersten mit sehr wenig drehzahl in den zweiten.
    aber...mit jedem tropen ändert sich die drehzahl. am ehesten wenn ich versuche den grundleerlauf einzustellen. da kann doch nicht sein.
    magerer geht natürlich, dann habe ich aber irgendwann ein starkes sägen, weil er eben mit jedem tropfen anfettet.
  • Hm, dass die Leerlaufdrehzahl auf die Tropfen reagiert habe ich noch nicht gehabt, in diesem Fall bin ich mit meinem Latein leider am Ende.
    Nach Zündung und Ventilen muss ich ja sicher nicht fragen?
  • So, du schreibst, die Tropfen kommen aus dem Röhrchen der Beschleunigerpumpe? Da darf ohne Gas geben gar überhaupt nix rauskommen. Vielleicht ist das Spiel im Gestänge zur Betätigung zu gering? Das quasi die Membran die ganze Zeit schon betätigt ist und ein leichtes Ruckeln genügt, die zum arbeiten zu animieren? Das könnte ich mir vage vorstellen. Rücklauf ist dran? Richtig rum angeschlossen ist auch?
  • ich komm auch gerade nicht weiter, komisch alles.
    rücklauf ist dran, plättchen mit löchlein ist auch drin und alles richtig herum. ich vermutete bißher die unterdruck
    gesteuerte pumpe. über die mechanisch betätigte hab ich nicht weiter nachgedacht...
    es gibt ja nur die zwei möglichkeiten, entweder saugt er sich den sprit raus oder der sprit wird irgendwie gedrückt..
  • die muss doch spielfrei sein,da darf trotzdem nix rauskommen.
    da müsste ne kugel in der leitung sein,die das röhrchen verschliesst.zumindest kenne ich das so,die hat genug gewicht,damit der unterdruck nicht ständig sprit da raus zieht und hebt sich erst mit pumpendruck.hängts das vielleicht?
  • du meinst in der verzweigung der röhrchen? da ist ne kugel drin, ja. die kullert hin und her...
    ich hab da mal dran gesaugt und gepustet...jetz wo du das sagst...die kugel hat nicht immer sofor zu gemacht
  • die ist aber nicht federbelastet, es ist nur das gewicht der kugel was da zu macht?
    es könnte sein dass die nicht immer in ihren sitz "fällt"...
    Einmal editiert, zuletzt von Tim ()
  • nur das gewicht,soweit ich weiss.hab jetzt den versager nicht im detail vor augen,aber die vergaser,die ich kenne,da ist das so.blöd ist bei manchen,dass man da nicht immer rankommt.
  • ich hab das dingen ja "geprüft". besteht wohl aus zwei verpressten teilen, da drin die kugel.
    schau ich mir nachher nochmal genauer an... danke!
  • Richtig, da ist keine Feder drin, die Kugel schließt nur durch ihr Gewicht.
    Dass das Tröpfeln daher kommt glaube ich aber nicht, denn wie Du selbst schreibst tritt es ja auch bei stehendem Motor auf. Außerdem reicht der Unterdruck in Höhe des Austritts sicher nicht, um den Sprit da rauszuziehen, er müsste ja ein ganzes Stück "bergauf" gesaugt werden.
  • muss zwar jetzt nicht direkt damit zusammenhängen, aber hast du die nachfertigungs-dichtung verbaut für den vergaserdeckel?
    die ist meist zu dünn und es entstehen evtl. druckverhältnisse die nicht sein sollen.
    jedenfalls hab ich mit den dünnen dichtungen immer probleme gehabt.
    der EEIT lässt sich ja schlecht obenrum planen... :(
  • sein Problem wird an der Einstellung liegen.
    Drosselklappen-Spalt zu groß und per Umgemisch die Drehzahl eingestellt.
    Dadurch hat er oberhalb der DK zu viel Unterdruck und der Sprit wird abgesaugt.
  • oder beim synchronisieren die klappen schon irgendwie aufgestellt...hmm
    könnte auch der grund sein warum ich im grundleerlauf nicht auf die 600u/min komme.
    ich kann die schraube so weit raus drehen dass sie den habel schon granicht mehr berührt..
    und bei leicht geöffneten klappen arbeitet vermutlich auch direkt die unterdruckpumpe.
    also die feder ist dann nie ganz gespannt weil nicht der totale unterdruck herscht.
    ich meine was von 0,05mm drosselklappenspalt gelesen zu haben, kann das sein?
  • ich meine was von 0,05mm drosselklappenspalt gelesen zu haben, kann das sein?
    Spielt eigentlich gar keine Rolle. Schau, daß die beiden Klappen synchron laufen und stell den Leerlauf auf 600 U/min ein - dann paßt der Spalt automatisch :)
    Achso, noch ein Tip hinterher: Bei Klappe geschlossen ist es sehr schwierig, den seitlichen Spalt zu messen. Wenn man dagegen die Tiefe vom Vergaserfuß bis Klappe mißt, merkt man jedes Grad, welches die eine Klappe zur anderen verstellt ist, sehr deutlich.
    Man erinnere sich an Sinus und Cosinus bei nahezu 0° ;)
    Kannst Dich aber auch ein den winzigen Bohrungen orientieren. Muß halt bei beiden Seiten gleich sein :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Wickie ()
  • so...es wird besser!
    nachdem ich alles nochmal kontrolliert habe, hat nur ein leichtes nachbiegen des hebels der mech.
    beschleunigerpumpe etwas besserung gebracht. der hebel liegt nun ganz leicht an dem nocken an, war vorher etwas strammer.
    vielleicht ist es wirklich so, dass die rep. sätze nicht die qualität haben und dann nicht so zum rest passen...
    zumindest kommt jetzt nur noch ab und zu ein tropfen, erhöht man die drehzahl von hand auf gefühlte 1500u/min, hört es ganz auf.
    drosselklappen sind jetzt soweit geschlossen, dass die unterdruckverstellung für den verteiler erst beim leichten öffnen einsetzt.
  • Hä?
    Hast du Brunos Beitrag gelesen?
    Tu dir einen Gefallen und fang bei den Drosselklappen an und lass mal die Zündung aussen vor.
    So wie Wicki schrieb funzt es nicht schlecht , aber nur wenn der Vergaser nicht komplett verstellt ist.
    Versuch doch mal die Klappen komplett zu schließen, wenn ja dann die Klappen per Auge 1/8Schraubenmdrehung öffnen.
    Dann die Drehzahl per Gemisch einstellen.
  • es ist doch alles schön!
    der verteiler darf ja erst beim betätigen der drosselklappen wirklich unterdruck bekommen und nicht schon im leerlauf.
    und das ist auch der fall. das wollte ich damit sagen. synchronisiert sind die klappen von anfang an, ich fange beim
    vergaser immer unten an...
    brunos vermutung wars eben nicht. einzig das "ausrichten" des hebels der beschleunigerpumpe hat etwas gebracht.
  • ich bin etwas weiter gekommen..
    beim nochmaligen zerlegen und ausblasen hab ich bemerkt dass die schrauben vom drosselklappenteil
    alle nicht wirklich fest angezogen waren. ich konnte alle fast eine umdrehung nachziehen. jetzt bekomme ich
    zumindest den grundleerlauf auf die 600u/min eingestellt.
    ohne falschluft läuft er insgesamt nun weicher, tropft aber immernoch. vorallem beim kaltstart läuft da quasi ein strahl raus...warum?
    schwimmerkammerbelüftung vielleicht?
  • ? Die Belüftung der Schwimmerkammer hat doch garnix mit der Beschleunigerpumpe zu tun? Wir reden doch beide von den Röhrchen, wo der Sprit von der Beschleunigerpumpe rausgedrückt wird? Oder? Das mit den Drosselklappen und Verteile ist alles schön und gut. Bestimmt auch toll, wenn das alles perfekt passt. Hat aber damit eben nix zu tun. Der Sprit wird dort nicht rausgesaugt oder was auch immer. Der wird durch die Beschleunigerpumpe da rausgedrückt.
    Und sonst gar nix. Ich kann mir das beim besten Willen nur so erklären. Entweder ist was an der Pumpe fratze und der Sprit läuft irgendwo vorbei oder die ist immer schon halb betätigt. Aber Vorsicht: gefährliches Halbwissen.
  • überdruck in der schwimmerkammer, wenn die belüftung nicht funktioniert.
    das hat zwar nicht direkt mir der pumpe zu tun, bei überdruck könnte sich der sprit
    aber vielleicht einen anderen weg in die röhrchen suchen...auch nur ne vermutung.
    aber irgendwie muss er ja schließlich dahin kommen...
    hatte das beim capri, mit dem einfachvergaser. da war der belüftungsschlauch dicht und ich hab
    mir nen wolf gesucht weil die bude immer viel zu fett lief. ja, wir sprechen von den beiden röhrchen
    die den sprit auf die drosselklappen spritzen. da troft es raus
    grundleerlauf ist jetzt bei ca.600 u/min, wie sollte der drosselklappenspalt dann eingestellt sein?
    die 800 u/min hab ich dann über die seitliche, mengenregulierschraube eingestellt.
    was wäre jetzt dein tip dazu?
