hi zusammen,ich bin grad dabei meinen 2,3 v6 neu abzudichten etc.nachdem ich das stirnrad der nockenwelle abgenommen habe, ist mir aufgefallen, dass man die nockenwelle ca. 0,5 mm bis 1 cm nach vorne ziehen kann und auch wieder zurck drcken kann. sie scheint also ziemlich viel axialspiel zu haben. ist das normal? danach habe ich die obere halteplatte, die mit zwei schrauben befestigt ist, abgenommen und danach konnte ich die nockenwelle einfach rausnehmen. ist die nur durch diese halteplatte befestigt? unter der halteplatte ist ein abstandsring. kommt da normal noch irgendwas anderes hin? mir kommt es recht merkwrdig vor, dass man die nockenwelle axial so arg bewegen kann. bitte helft mir! gru phil
