consul hebebühne spindellager wechseln
  • servus,
    hab mir eine consul zweisäulenbühne angelacht.
    ein spindellager oben ist kaputt(nicht motorseitig).
    sollte an sich keine große sache sein.
    oben ist eine 24er schraube, darunter schlüsselweite 55,
    die 55er ist wahrscheinlich normalerweise mit einer madenschraube etc. gesichert.
    ist bei mir nicht mehr.
    bekomm ich die 55er mit einem lagerabzieher runter oder muss ich die abdrehen?
    und wie wird das anschließend gesichert?
    hat das schonmal einer gewechselt oder weiß, wo es eine art whb gibt?
    leider ist kein typenschild mehr dran- drauf steht 2.25 und 2500kg.
    danke
    sebastian
  • Drecksarbeit.... bühnenarm abschrauben und hinlegen, prüfe gleich die Spindel auf rauhigkeit und verzug, ist dies der fall neue spindel + Tragmuttern, bei mir ist in der Haltekappe ne Madenschraube drinnen....siehe e-teil liste.....
    Uploaded with ImageShack.us
  • hi,
    danke.
    die bühne ist abgebaut :)
    die tragmuttern sind zwei jahre alt, die spindeln sauber. soweit also alles tutti.
    wie bekommt man das sechskant runter?
    hast du eine anleitung als pdf?
    dank dir.
  • pfff ob der seckskant geschraubt ist kann ich nicht sagen, probier mal rechts links zu drehen.....
    schicke mir deine e-mail adresse, ist ziemlich groß
  • Hast Du ne Chance, das Baujahr rauszukriegen? ODer zumindest einen Zeitraum?
  • außen ca. 75 mm, innen ca. 30 mm, tief ca. 18 mm.
    leider nur noch der äußere und der innere ring übrig.
    schräglager.
  • 75 x 45 x 20
    wer misst, misst mist ;)
    gibts "nur" über consul vertriebspartner- stahlgruber z.b.
    kostet um die 20 euro.
    meine bühne ist wahrscheinlich eine h109 :)
    danke euch.
  • guter mann. probiers erstmal nur mit ihrer wampe aus, dann erst den ganzen rochen. diese alten bühnen, da weiss man ja nie.
