Lenkgetriebe wechseln TIII
  • Hi,
    müsste/will bis Freitag noch das Lenkgetriebe wechseln (TIII)...
    Ist das ein grosser Akt?
    Gibt es Erfahrungen?
    Auf was muss ich achten, sollte ich tunlichst lassen?
    ...etc...
    Für Antworten jetzt schon dankbar - "Beazhlung" in Krombacher Währung in BI :D:D:D
    Mit ausgeleiertem Innengelenk
    Jürgen
  • Am einfachsten:
    Wagen vorne auf Böcke stellen
    Motor nach oben sichern (Kran oder ähnlich)
    Spritschläuche von der Leitung auf der Vorderachse lösen
    beide Bremssättel abschrauben (Mit Draht irgendwo festmachen damit sie nicht an den Bremsschläuchen hängen)
    die beiden Schrauben an der Verbindung Lenksäule/Lenkzwischenwelle lösen (Sicherungsbleche wie bei den Bremssätteln)
    Rangierwagenheber unter Achskörper
    Die vier Verbindungsschrauben Vorderachse/Karosserie lösen
    Achskörper ablassen
    Spurstangenköpfe am Nabenträger lösen
    die beiden Bügel (vier Schrauben) demontieren die das Lenkgetriebe auf der Achse halten
    Lenkgetriebe entnehmen
    Einbau sinngemäß andersrum
  • perfekt :))
    Danke - Du wandelndes Rep-Handbuch ;)
    Ein, zwei, drei Bierchen seinen Dir sicher :)
