Suche einen Zündverteiler (Bosch Art. Nr: 0 986 237 009) , ideal wäre einer, der bereits auf kontaktlos umgerüstet wurde
Zündverteiler für Escort MK2 1.6 Kent gesucht
- EscortMK2Ghia
Moinsen !
Oder besser gleich dieses Teil bestellen ? Passt datt überhaupt ?
Passt,und läuft hervorragend!!!!!
Danke für die Antwort Andreas ;)
Oder muß es doch dieser Verteiler für den 1600er Kent sein? Den bietet der Händler ebenfalls als den passenden Verteiler an :/ -
Oder muß es doch dieser Verteiler für den 1600er Kent sein? Den bietet der Händler ebenfalls als den passenden Verteiler an :/Nimm den,der andere ist fürn Twin Cam,hatte mich verkuckt,aber der hier geht. ;)
den gleichen haste mir auch vorgeschlagen =)
Hallo zusammen,
Habe mich irgendwie noch nicht für 'die Perfekte' Umrüstlösung auf kontaktlose Zündung entscheiden können.
Wie sind eure Erfahrungen mit AccuSpark?
Die bieten in der Bucht in England D45 mit "Overhaul Pack A" und ein "Overhaul Pack B" an. Besteht aus kontaktlosem Verteiler, Zündspule, 4 Zündkabeln und 4 Iridium Kerzen.
Wo liegt da überhaupt der Unterschied?Oder es doch besser bei dem von RS Andreas oben empfohlenen belassen?
Eure Meinung ist ausdrücklich erwünscht :)
Also die Accu Spark Zündkabel sind schonmal Schrott das kann ich sagen.
Billigst verarbeitet. Weiß gar nicht mehr warum ich die gekauft hatte. Sind aber gleich wieder rausgeflogen.Wenn dann die Zünderei ähnlich "gut" verarbeitet ist dann würd ich die Finger davon lassen.
Danke für Deine Einschätzung.
Klingt nicht gerade hochwertig.
Wie funktioniert das mit der Umrüstung eigentlich?
"Plug & play" Oder muss ich sonst noch etwas abändern?
Beim aktuell verbauten Verteiler (Bosch) ist nur 1 Kabel, bei den Kontaktlosen 2 Kabel abgebildet. -
Hi!
ich habe meinen Bosch-Verteiler (JFU4, 2,0 RS) mit diesem Kit
umgerüstet.
Die normale Zündspule kann beibehalten werden.
Beide Kabel gehen zur Spule.
Umrüsten ist ganz einfach. Alten Kontakt und Kondensator entfernen.
Das Modul kommt an die Stelle wo vorher der Kontakt war.
Auf die Verteilerwelle kommt der Magnetring, Achtung! ganz bis zum Anschlag aufschieben.
Sonst passt der Finger nicht...Gruß
Steve -
Danke Steve
Da bei mir aber der Verteiler eh getauscht werden muß (Welle ist ausgeschlagen), möchte ich ein nun ein komplettes Set kaufen. -
Hi,
kein Problem, habe nur auf Deine Frage geantwortet. :huh:
Ein neuer Verteiler ist natürlich immer die bessere Lösung.
Dann braucht es ja auch nicht unbedingt ein Bosch sein.
Hast Du ja schon weiter oben erwähnt.Gruß
Steve
@ cosworth: und wenn schon umrüsten, dann auch mit nem Satz fürn Kent und nicht fürn Pinto
Und jetzt?
Nun nehme ich also welchen der Kandidaten , Stefan ?
Hi,
das bezog sich auf meinen Verteiler (Bosch, JFU4)
Bei Kent ist das möglicherweise anders, kann ich nicht beurteilen.
Beim Umbau auf Kontaktlos wird ja nur der Bosch -oderwasauchimmer-Kontakt entfernt und durch das Modul ersetzt.
Unterschiede gibt es m. W. nur bei der Einbauposition Re . oder Li. angeschlagen.Gruß
Steve, der noch schnell eben editiert hat... :sleeping: -
http://www.ebay.co.uk/itm/X-Fl…h=item1e7cf8ff03#shpCntId
den hier hat Andreas empfohlen. Dann taugt der auch was. -
Suche weiterhin einen original Motorcraft Zündverteiler für meinen 1.6 Kent.
FORD 1556815
FORD 6128596
FORD 751F1 2100 BA
FORD 751F1 2100 AABitte nur Teile anbieten, bei denen die Welle NICHT augeschlagen ist , habe ich ja (leider) schon ... :(
Wieso nimmst du nicht nen HGW 1300'er Verteiler und baust Grundplatte usw um? Wenigstens wäre die Welle dann i.O.
OK, der Schließwinkel stimmt nicht 100% überein, aber laufen tuts auch so.
Suche immer noch...Motorcraft Verteiler
FORD 1556815
FORD 6128596
FORD 751F1 2100 BA
FORD 751F1 2100 AABitte nur Teile anbieten, bei denen die Welle NICHT ausgeschlagen ist , habe ich ja (leider) schon ...
Kann zu -
Hab jetzt 1x Bosch und 1x Motorcraft NoS hier liegen
