An meinem Scorpio läuft der Motor zu mager. Dadurch zieht er nicht richtig, muss mit viel Gaspedal und Drehzahl gefahren werden und verbraucht viel. Die Lambdasonden sind abgesteckt, aber das ändert nichts. An bisher 3 weiteren Scorpios 2,9i konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen, ob die Sonden an- oder abgesteckt sind. Also bin ICH überzeugt, das es wirklich nur eine Korrekturgröße darstellt für das Steuergerät. Falschluft ist es nicht. Ich habe ja auch bereits den Motor gegen einen überholten (!) getauscht, weil ich diesen für meinen Capri ohnehin parat hatte. Keine Änderung.
Den MAP habe ich auch bereit mal getauscht. Temp. Fühler über weiten Bereich gemessen-ok.
Was könnte man noch prüfen? Und wie?
Danke und Grüße
