Einpresstiefe messen?
  • Gude,
    ich hab hier einen Satz Ronal RS Felgen liegen. Kann Escort MK1 oder MK2 sein, sicher aber Escort. Drin steht neben Ford und Ronal die Größe 6Jx13 H2, die Serie H71 EB 1007 -AA und das sie von '74 sind. Einpresstiefe fehlt. Ich würde sie, so sie passen ohne zu bördeln, evtl auf den Knudsen (72er GXL V6) schrauben, wenn ich sie aufgearbeitet hab. Nach längerer Suche hier im Forum weiss ich jetzt: Gibt ET5, ET19 und ET32. ET19 passt, ET32 passt evtl. Richtig? Also mit normal 185er Reifen, breiter brauch ich nicht.
    Wie mess ich die ET, wenn sie nicht draufsteht?
    Dann Schrauben: Weiss jemand was passt? Flachbund, Kegelbund? Wie sehen die jeweils aus? Ich hab hier ne Kiste voll mir Radschrauben vom Escort, vielleicht sind welche dabei. Wo und wie misst man den Konus?
    Danke und Grüße aus Meeenz
    Einmal editiert, zuletzt von Birdman ()
  • Hallo, Einpresstiefe mitt man ganz einfach:
    Felgenbreite messen (entfällt bei dir): 6" =152,4mm
    Einpresstiefe bedeutet, dass die Auflagefläche der Radnabe nicht in der Mitte der Felge liegt, sondern weiter drinnen (positive Einpresstiefe, weniger Tiefbett) oder weiter draußen (negative Einpresstiefe, mehr Tiefbett) ist.
    Bei ET5 müsstest du mit einem Meterstab ca 81,4mm von der Auflagefläche bis zum hinteren Felgenrand haben. bei Et19 95,4mm. Bei ET32 dann 108,4mm. So genau musst du aber nicht messen, grob reichts =)
  • Ok, cool, das ist wirklich einfach.
    Escort 2 ist relativ wahrscheinlich, weil sie wohl von irgend einem von den zig Rallye Autos stammen, dass hier verheizt worden ist... Das waren fast alles Mk2
    Werde mal messen. Danke dir!
  • es passt sowohl et 32 wie auch 19.
    zweiteres kann probleme beim eintragen geben.
    und ich hoffe du hast radmuttern liegen und nicht schrauben...
  • Wenn die ET32 keine Probleme beim Eintragen machen, könnte man tauschen, hab noch 5 Stück gute Felgen da. Hab auch n Gutachten von Micha für Taunen gekriegt. Weiß nur net, ob TC1 2 oder 3. Obwohl es da wahrscheinlich keine Probleme gibt.
  • ET 32 passt auf Taunus und Fiesta.
    Bei Capri und Escort liegen die am vorderen Federbein an.
    Deshalb braucht man da dann auch die ET 19
  • 32 gibts gutachten für knudsen.
    19 nur für tc2.
    aber 32 isn bischen sparsam in der optik, aber nich jeder mags ja breit.
  • Klar, sind natürlich Muttern und keine Schrauben!
    Sehen so aus und in der Escort Kiste... sollten es sein. Alle anderen sind Chrom und unten rund, für Stahlfelgen dann wohl.
    Und das sind die Felgen... Muss einiges gespachtelt werden, hoffentlich sind sie rund!
    Wie es mit dem TüV dann geht wird sich zeigen...
