Moin, habe das zündschloss angeschlossen, nu ist da ein gelbes kabel, das nicht mit in den Stecker kommt. Was kommt da ran??? Außerdem ist am Sicherungskasten, wenn man davor steht, rechts oben ein kabel dran mit nen Flachstecker.....wo ran damit??? An der rückseite des Sicherungskasten sind 2 stecker dran, ist klar wie dran kommen, aber ein pol bleibt unbelegt und ein kabel vom stecker ist auch noch dran auch frei. ohin damit?????........danke und yamas
