Hallo,
hat jemand, oder weiß jemand, wo man noch fahrwerksfedern die eintragbar sind für nen 2er escort bekommt die nicht gleich mehr kosten als das auto???
vielen dank, björn
Hallo,
vielen dank, björn
Für nen RS,oder nen Kleinen????,Federn gibts in UK,aber eintragbar werden die nur mit viel Glück sein.
die sind für nen kleinen, gabs denn überhaupt mal welche? und gewinde is mir zu teuer.
Sollen die vom capri nicht auch passen?
Die kleinen gabs mal als kurze federn fuer den Sport. Waren glaub 2cm kuerzer.
Bei mir im 1300LC ist irgendwie statt 1398mm 1385mm Hoehe eingetragen “mit Sportausstattung“.
Hab aber keine Ahnung, was da fuer Federn verbaut sind. Sportlich fahren sie sich nicht :D
Hallo!
Laut Katalog von RallyDesign gab es verschiedene Höhen der Std.-Federn.
Die längste ist 11,5 "die kürzeste ist 10 ".
Ausgehend von diesem Wert kann man kürzere Federn in 1 " Schritten bis max. 3 " kürzer bekommen.
Kostenpunkt 16,90 GBP +VAT
Leider ohne TÜV, aber wer braucht das schon. 8)
Evtl. hat ja jemand noch ein Gutachten aus alten Escort-Tagen.
Habe leider nur was für 2,0 RS
Steve
ICh frag mich, wie des ist, wenn ich einfach kürzere reinmach und wenn jemand fragt, hab ich halt die "originalen" drinne wie eingetragen?
Hallo,
Da kommt es immer auf den TÜV-Prüfer an.
Es gibt Erbsenzähler und die vernünftigen... ![]()
Steve
und abgeschliffene und überlackierte Federn, die man mit der originalen Farbkennung versehen kann... :whistling:
ich hab die 2" vom motomobil drin. fällt nicht weiter auf, nur auf der bühne..
hast du da gekürzte dämpfer drinne oder geht das so???
Das Geht so.
ja oder nein? eigentlich müßte ja ab 40mm ein gekürzter dämpfer verbaut werden oder? bei neueren autos is das ja meißt oder immer so
Neue Autos haben meist einen von Haus aus geringeren Federweg, oder?
Da bleibt dann bei 50mm viel weniger Restfederweg uebrig wie bei nem alten Auto.
als "escort2mann" solltest du das selber entscheiden können ![]()
Meld dich hier an, los! :)
nun doch bei Apotheke eingekauft. Danke trotzdem für die Ratschläge.
So, und jetzt noch in den Treffpunkt und mal fix nen Vorstellungsfred inkl aller verfügbaren Nacktfotos von Freundin/Frau einstellen. Wenn nicht verfügbar, dann machen. ![]()
Dann klappts hier auch! ;) ![]()
