Gleichstrom Lichtmaschine
  • Also, irgendwie tut das immer noch nicht. Ladekontrollampe geht nicht aus, wenn ich das Teil an Strom anschließ läuft die trotzdem. Messen tu ich bei laufendem Motor an Klemme D+ gegen Masse zwischen 1,2 und 3V. Sprich die ist wohl tot? Warum? Anker tot? Kohlen sind gut, eigentlich müsste die ja da 14V liefern, oder?
    http://www.kfz.josefscholz.de/img119.gif
  • ist der regler in ordnung?
    wenn die feldwicklung nicht erregt wird kommt da auch nicht viel meine ich...
  • Hmm, Regler hab ich getauscht, tut das gleiche, hab drei regler da, kann mir jemand sagen wie ich prüfen kann ob die noch gehen?
  • Leg kurzzeitig Anschluss DF der Lichtmaschine an Masse (bei laufendem Motor natürlich).
    Dabei die Spannung messen. Wenn die dann nicht ansteigt, ist die Lichtmaschine auf sehr seltsame Weise tot - aber dann würde sie auch nicht drehen wenn man sie direkt an die Batterie hängt.
    Ach ja - direkt an der Lichtmaschine messen, nicht an der Batterie. Sollte der Rückstromschalter des Reglers freck sein würdest Du dort nämlich nix messen.
