Huhu !
Bin kein guter Konstrukteur und suche Jemanden der mich auf `ne gute Idee bringt !
Problem :
VW T4 lang , eine Schiebetür ,2 Türen keine Heckklappe keine AHK
Ich will `ne !! demontierbare !! Laderampe bauen , aus Alu , 500 kg belastbar , breit genug für `nen Palettenhubwagen mit Europalette
Kann ruhig aus 2-3 Teilen bestehen um die Demontage zu gewährleisten ohne Bandscheibenvorfall !
Leicht und stabil sollte sie sein (evtl. Wabenprofil oder stark verrippte Sandbleche aus dem Offroadbereich )
Jemand `ne Idee ?
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit ! ![]()
Konstrukteur gesucht
- phil
Hi Phil, säg das Dach ab und dann paßt es auch mit der Ladefläche.
http://www.vw-bus-t4.de/html/t…karosserie/masse_lang.gif
willst du die Auffahrrampen für hinten haben oder für die Seite zum beladen ???
*Gruß Hoffy !!!
Hallo Hoffy !
Ich will was für hinten !
Cabrio-Bus ist mom. keine Option
Um mit einem Hubwagen da rein zu kommen, muss die Rampe ziemlich lang werden.
Gabs T4 ohne Heckklappe?
Ein Bekannter hat in seinem Bus ne Seilwinde hinterm Sitz, der zieht sich damit über ne Rampe schwere Öfen in die Karre rein.
Was soll denn transportiert werden? -
Ich will mit dem Bus einfach auch große Teile transportieren können
Mit dem Palettenwagen einfach reinfahren , weils einfach und praktisch ist und weil ich eh Rücken hab
`nen Haufen Zurrpunkte reinmachen
Hab mir schon überlegt wie ich ein Klappbett bau das ich sofort demontieren kann
Lauter so`n Kram
Multifunktionsauto hald
3 Sitzer , Fensterbus mit halbhoher Trennwand
Top
So wird der aussehen , mit meinem Werkstatt-Logo auf der Seite
http://imageshack.us/photo/my-images/192/97399793.jpg/Hat solche Türen , sind aber wirklich selten
http://www.lufty.eu/images/produkte/i11/1126-1.jpg -
Wie gesagt, um da mit nem Hubwagen reinzukommen, muss die Rampe wohl länger sein als der ganze Bus.
Und nen schweren Hubwagen ne Steigung hochzuschieben/ziehen ist auch ohne Rücken nicht entfehlungswert..
Spreche aus Erfahrung. -
Hast Du Recht
Also doch `ne Winde ?
Grundsätzlich muß es ja gehen , komm nur auf keine passende Idee -
Um mit ner Winde was reinzuziehen braucht man aber auch zusätzlich irgendein Rollengestell oder ähnliches.
Und da muss man die Fracht ja erst mal draufkriegen.
Ich find die Idee mit der Rampe unpraktisch/unsinnig.
Für solche/schweren Fälle wurden LKW mit Ladebordwand erfunden.
Es sei denn dir gehts nur ums bauen
bau doch so auffahrampen ran die mit rollen bestückt sind und dann einfach ne winde in den bus spaxen. zum entladen dann rasch das seil irgendwo festmachen und langsam vorwärts...
Also, es gibt da eigentlich nur die Möglichkeit mit der WInde, ansonsten wird die Rampe verdammt lang, Wir haben solche Sachen schon gebaut, das ist alles Rotz, auch mit der Winde ist das ein Geschiss, weil der Hubwagen über die KKante muss. das kann man verringern in dem man die Karre hinten runtersetzt mittels Airride. Eine vernünftige Lösung ist ne Ladebordwand. Ist teuer, tut aber. Gibts z.B bei Sörensen http://web.soerensen.de/ShCms/…ueberzeugen_im_Praxistest
Danke , aber für Profilösungen hab ich kein Budget
Deshalb selberbauen !
Dein Gedanke mit der Kante und der länge das Hubwagens ist absolut berechtigt !
Ab `nem gewissen Winkel kommst Du nichtmehr über die Kante
Ich sehe schon , das wird nicht leicht
Vielleicht `ne Rampe , die man hydraulisch anheben kann von hinten .................ach ist auch Voodoo-Shit , aber möglich -
Dann würd ich mir lieber überlegen ob ich die ganze Rampensache verwerfe und mir für schwere Teile sowas hier zu besorgen http://www.ebay.de/itm/Hochhub…%A4te&hash=item4ac54e5479 Müsste man sich mal ausmessen, aber damit sollte man dann ja das ein oder andere Teil reinstellen können.
Grundsätzlich ein praktisches Ding , sehr ! Ich hab sowas
Aber wie bekomme ich dann das Teil in den Bus ??
Oder ich lass den Hubwagen stehen, und an jedem Fahrziel steht dann noch so`n Ding rum , weil ich ja das Zeug nicht wieder aus dem Bus rausbekomme
Gute Idee nur nicht praktikabel
Danke trotzdem
Na gut. Da ist was dran
Dann kauf den, reiß die Rampe raus und vertick den wieder. http://www.ebay.de/itm/VW-Cara…obile&hash=item2c6fcc8ff9 Sieht eigentlich ganz solide aus. Könnte man vielleicht auch mitm Hubwagen raufkommen.
Ich müsste noch die Hydraulik aus meinem Rettungswagen rumliegen haben, die ist nur grad verräumt, ich weiß nich ob ich da vernünftig drankomm. Ist der Zylinder von der Liege und die Pumpe dafür, ist ein geschlossenes 12V System, ich wollte mir damit für meinen Mowag was ähnliches bauen. Leider hab ich Vollpfosten die Karre verkauft und werd wohl auch nie wieder verrückt genug sein mir so ein Monster wieder zu kaufen. Wenn ich da drankomm und du da Verwendung für hast...
ich meinte sowas. wenn man die palette da mit der vorderkante draufstellt mitm hubwagen, dann bekommt man sie auch hochgezogen. alternativ kannste die rollenbahn bis in den laderaum verlängern und die rollen arretierbar gestalten. dann kann man die palette am zielort auch wieder rausschieben und mit sicherung per winde wieder runterlassen.
laufschienen ans dach und eine kranlösung integrieren?
...viel einfacher: du baust einen Schwenkbaren Arm von innen an eine hintere Ecke des VW Busses und hebst die Last damit und schwenkst sie rein. Zum anheben eine Seilwinde nehmen. diese kann sogar unter dem Bus sein, und das Seil geht durch den Boden. Durch eine Flaschenzugkonstruktion wird die Hublast groß genug. Der Arm muss natürlich stabil angebracht sein. So was haben zb. die Sprinter bei der Kanalreinigung!
Ich würde mal behaupten für sowas in n T4 zu klein. Das kann ich mir nur bei nem "richtigen" Transporter vorstellen.
Wie wärs denn mit einem Kran unterm Dach? Zum Ausfahren nach hinten. Damit die Seilwinde nicht die ganze Höhe nimmt wird diese an der Trennwand befestigt und am Ausleger läuft nur eine Umlenkrolle.
Gruss
Günther -
EIne Schiene, auf der der Kran läuft parallel zur Fahrtrichtung, abgestützt mit 2-4 Querträgern. So könnts klappen
Hey Jungx !
Jetzt gehts aber ab hier !! Thanks fürs Birne rauchen lassen !
Der T4 ist tatsächlich zu klein für `nen Schwenkkran , soowas haben wir schon in `nen Movano eingebaut !
Die Säulen sind zu instabil um 300 kg + daran aufzuhängen , ich wills jedenfalls ned versuchen
Die Rollenbahn ist `ne verdammt lustige Idee ..........mal überlegen
Die Rollirampe ist nicht stabil genug , aber tolle Lösung ..............vielleicht verstärken ?
Ich grübel weiter
Gemeinsam kommen wir noch auf `ne gute Lösung , bestimmt
Kombination aus ein paar Ideen vielleicht -
Was spricht dagegen, einen "Käfig" einzubauen? Dann musst du den Kran nicht am Dach aufhängen. Und die Karosserie sollte darunter ja auch nicht leiden.
Wenn er da jetzt einen Käfig einbaut wird die Zuladung massiv leiden. Da wäre dann doch ein anderer, besser geeigneter, Transporter die einfachere Lösung.
Das ufert dann doch zu sehr aus !
Der T4 ist stabil genug den schwer zu beladen
Er ist aber nicht stabil genug um an der Dachkonstruktion oder an den Säulen Krankonstruktionen zu befestigen
Es muß `ne Lösung mit Rampe her , demontierbar , mit ein paar Handgriffen , klappbar
evtl Rampe die sich über Hydraulik hinten anheben lässt um den Neigungswinkel zu verkleinern -
Thankx Micha !
Ist mit Sicherheit eintragungspflichtig und kann nur 300 kg
Das System ist super -
Danke trotzdem
wenn du eh hinten basteln mußt/willst wegen rampe ect
brauchst du auch vernünftige aufnahmen
dann kannst du sowas bauen wo die zinken reinpassen,wie oft bei lkw zu sehen mit eigen staplern hinten draufwas mir viel mehr zu denken gibt
das zusätzliche gewicht hinten
überleg mal: rampe unten hubwagen mit ca 500kg+reinschieben/ziehen
dann hast du nen tiefergelegten t4
selbst bei der lösung mit dem e.ladegerät dann hinten drann hast du ca 250 gk am heck
plus dene 500 kg ladung,da fährst du nur noch ber4gauf(optisch)
und die tüver wollen ja auch noch mitredenam billigsten+leichtesten wäre ne klappbare alu ect rampe die man mittig+beim fhrz abstützen kann
reinziehen+verzurren
türen zu,rampe hoch+zusammenklappen -
Ist das eine lang Verison vom T4?
Berechtigte Bedenken
Deshalb ja auch kollektives Brainstorming
Thankx Transe
Moin Matz ! Jo , T4 lang
