Suche eine Kardanwelle für einen Granada MK1 4-Gang Schalter-Getriebe Typ E--EISENSCHWEIN---OHNE Hardyscheibe---Die Welle ist etwas kürzer als die Standart Kacke ![]()
Kardanwelle Granni MK1 Typ E OHNE Hardyscheibe
- Wollelunder
Habe bei mir ca 2mm vom Getriebe abgeschliffen und eine mit Hardy eingebaut. Funktioniert auch...
Fahre auch eine mit Hardy-allerdings lösen sich die Gummidinger alle paar Jahre in ihre Eintelteile auf-wollt daher mal umrüsten!!
Dann sag mir mal die genaue Länge. Hab noch (rostige) ohne liegen. Könnte die aber nicht mehr zuordnen...
Japp--melde mich
Hab mal im WHB nachgeschaut:Die welle muss von Mitte Drehpunkt vorderes Kreuzgelenk bis Mitte Drehpunkt hinteres Kreuzgelenk 1003 mm sein--wäre nett,wenn Du mal in Deinem Lager schauen könntest!!
sicher daß es nicht an miserabler gummiqualität liegt?
´n bekannter hatte eine neue gummimumu von mumumobil verbaut, nicht mal ein jahr später war die vollkommen im eimer. -
Die Dinger von MM sollen kacke sein-habe schon andere Anbieter probiert-aber das Zeug scheint alles dasselbe zu sein--will daher mal ne starre probieren!!
SuFu oder bibo fragen.
es gibt wohl auch noch gute quali, nur halt scheinbar nicht bei mumu
