Frage: Wie kann es sein, das nach dem Wechsel der BF in der vorderen Kammer (zum Kühlergrill) meines ATE Bremsflüssigkeitsbehälters immer noch dreckige Brühe steht?
Auch ist das Niveau im Behälter nicht gleichmäßig hoch.
Entlüftet wurde das System, ist vielleicht der HB - Zylinder im Eimer oder watt ???
Foto folgt.
Escort MK2 : Bremsflüssigkeitsbehälter
- EscortMK2Ghia
weil du den behälter fast ganz voll machen musst bevor es in die andere kammer überläuft.
wenn du rein schaust siehst du einen kleinen spalt, das ist die verbindung zur anderen kammer.wäre jetzt meine idee..
Durch pumpen des Pedals oder mit Hilfsgerätschaft ?
Mit der "Hilfsgerätschaft" so lange durchlaufen gelassen bis "unten" nur noch klare Bremsflüssigkeit kam
...aber vorher den behälter nicht leer gemacht!
Warum auch ? Es war vorher gleichmäßig auf beiden Seiten verwarzte Brühe drin, durch die Neubefüllung mit der "Hilfsgerätschaft" lief neue BF durch. Also sollte datt Ganze als logische Schlußfolgerung auch wider auf gleichem Niveau im Behälter sein...isses aber nicht
Der behaelter ist nicht durchgaengig. Die Suppe laeuft nur in den hinteren Teil, wenn sie durch den zylinder fliesst. Hab grad einen in der Hand gehabt. Du musst wohl alles wieder ablassen, wenn der Rest raus soll...
einfach absaugen
