Leerlaufdüsen V6
  • Hallo,
    Auf Benzin sägt mir 2.3 V6. Es liegt sicher an den Leerlaufdüsen/Kanälen.
    Meine Frage: Sind es meist die ollen Düsen die defekt sind oder verschmutzte Kanäle.. ?
    Denn ob ich reindrehe oder raus bringt keine Veränderung.
    Durchpusten mit Kompressor brang irgendwann mal kurze Besserung.
    Fahre den Taunus momentan nur auf Gas..
    gruß
    Flo
  • schon mal falschluft in betracht gezogen??
    einfach mal div kurz mit bremsenreiniger ansprühen
    ne def kurbelgehäuse belüftung macht sich auch so bemerkbar
  • Wenn die rausdrehst beim laufen bringt keine verbesserung???Oha!Oder meinst die Leerlaufgemischregulierschrauben?Aber auch mumps wenn keine änderung,dann eventl.dreck oder wie transe sacht Falschluft,da nimmst die Motorentlüftung vom Ventildeckel wech und sprühst in den Öleinfüllstutzen ma n bischen Startpilot rein,wenn sich dann die Drehzahl ändert oder gar aus geht ist wahrscheinlich Deine Ansaugbrückendichtung hin oder verrutscht oder oder.
  • sofern keine nebenluft:
    bei mir half da vergaser auf grundeinstellugn laut WHB einzustellen.
    danach wieder mit CO -tester feinjustieren.
    mit düsen oder kanälen hatte es noch nie zu tun.
    es genügen schon gewisse falscheinstellungen und das sägen ist ums verrecken nicht wegzubekommen.
  • der verdächtige vergaser ist es meist nicht
    aber meist ist es einfacher+billiger
    bei problemen mal ein bischen rumzudrehen,ohne erfolg,
    und dann muß man doch ganz vorne anfangen
