Suche ein T9 Getriebe für ein V6 2,3er oder V6 2,6er.
Habe bei MM gesehen, das die Wellen 18cm bzw 21cm lang sind.
Wat nu??????
Und warum????
Yamas
Das mit der kurzen Welle ist für den 4 Zylinder, beim V6 verwendet ragt sie dann nicht in das Politlager
Wat nu??????
Und warum????
Yamaswenn du ne v glocke hast
dann nimm ein getriebe vom diesel -
Wieso eins vom Diesel??Welche Vorteile hat das??
Diesel-Getriebe sind in der Regel bisher kaum belastet worden da ja nur leistungsarme Motoren davor hingen.
OK-das leuchtet mir ein!!
hat nix mit leuchten zu tun
diesel+v motore haben die lange welle
