Dichtung für Gemischregulierschraube zerstörungsfrei einbauen
  • kacke blöder dreck
    hab meine Versager ins Ultraschallbad geschmissen und neu abgedichtet
    natürlich auch die Gemischregulierschrauben raus gedreht und die kleinen Gummiringe getauscht. Allerdings wenn ich die einschraube (muss ja bis zum Anschlag kommen) drücken die sich immer leicht an der schraube vorbei und gehen kaputt
    hab das ganze mit wd40 eingejaucht und nochmal probiert
    Problem war das gleiche
    So, nu hab ich keine Dichtringe mehr, kann man die irgendwo bestellen???
    Wie bekomme ich die zerstörungsfrei da rein?
  • Das ist echt schwierig, ich hab die Dinger mit Vaseline eingrieben. Zusätzlich kann man die Bohrung anfasen.
    Die Maße von den Ringen weiss ich nicht.
  • Jo, ham die etwas sehr stramm gemacht, muss aber auch luftdicht sein und die Schrauben gegen Verdrehen sichern.
    Nimm erstmal die Alten wieder...
  • ick sach noch: fass die nich an......... :uwe:
    du musst die kleinsten aus dem set nehmen, die passen.
    und dann schön mit vaseline/bremskolbenmontagepaste wie schon erwähnt
    aso: falls von dem loctite noch was übrig bleibt, bring mal wieder mit bitte
    Einmal editiert, zuletzt von Jim Goose ()
    die alten waren quasie nicht mehr vorhanden
    und die neuen sind nu auch fürn arsch
