Auch kann es sein, das du die schrauben gefettet hast. Das im WHB angegebene Drehmoment gilt für leicht geölte schrauben, also wie direkt aus der Verpackung. Wenn du die Schrauben fettest musst du das Anzugsdrehmoment nach Tabellenbuch erhöhen. wenn du die Schrauben entfettest entsprechend verringen.
Ich würde die schrauben und das Gewinde entfetten, mit Loktite mittelfest einkleben (nicht hochfest, sonst bekommst du die da nie wieder raus!) und mit Drehmoment aus dem WHB anziehen.
Hallo!
Einfach so das Drehmoment erhöhen bei gefetteten Schrauben würde ich nicht machen.
Zunächst mal ein genauerer Blick, was für eine Festigkeit die Schraube hat, z.B. 12.9
Dann ein Blick in's Tabellenbuch.
Wir arbeiten auf der Arbeit viel mit Kupferpaste, haben aber die Anweisung nur das Gewinde zu fetten und nicht die Planflächen der Schraube.
Grund: Die Kupferpaste wirkt wie ein 'Kugellager' zwischen den Reibflächen, der Drehmomentschlüssel löst später aus.
Mit Loctite eingesetzte Schrauben lassen sich mit gezielter Wärmezufuhr wieder lösen.
Einfach mit der Lötlampe erwärmen.
Steve
