Hat jemand sowas verbaut bei sich?
Denke mal vornehmlich an V8 Fahrer.
Wollte nur wissen ob ihr einen Vorwiderstand verbaut habt .
Danke
Danke
is das um ins internet zu kommen?
Elektro-Sex...
darum die Frage nach der Widerstand-Strippe.
Nick, nicht deine " Super Keule" sondern eine "Super coil"!
haste keine einbauanleitung dabei?
da steht normalerweise drin, wann du einen widerstand einbauen bzw. den vorhandenen drinlassen musst. hängt z.b. davon ab, ob auch ein anderer verteiler verbaut wird.
Nee nix dabei, is ne Gebrauchte
http://www.summitracing.com/parts/acc-140001
ZitatNotes: For points applications, the supplied 0.85 ohm ballast resistor must be used in conjunction with the vehicle's original ballast resistor, if so equipped.
Points Applications sind Verteiler mit Zündkontakt.
Also bei Kontaktverteiler 0,85 ohm Widerstand benutzen, ansonsten nicht, so verstehe ich das.
