Druckaufbau im Kühlwasserbehälter
  • Da baut sich beim Porsche Druck im Behälter auf, bevor ich da den Motor zerlege um die Kopfdichtung zu mache oder machen lasse, frage:
    Kann es dafür auch einen anderen Grund geben.
    Motor ist ein 2.0 Turbo Porsche 924
    Danke für Ratschläge
  • Der hat doch irgendwo nen Deckel zum einfüllen vom Kühlwasser, dort müsste ein Überdruckventil eingebaut sein. Schau mal ob das System noch funktioniert bevor du die Kopfdichtung machst...
  • Muss ich morgen mal nachschauen.
    Ich hab auch einen kunstoffdeckel aufm Behälter in eBay werden aber welche aus Metall angeboten
    Vielleicht hab ich auch eine Falschen Deckel drauf gehabt.
    Nuja behälter muss eh neu...
  • Entlüftet haste? der 924 hat da doch so einen roten Nippel am Schlauch vorn, denke beim Turbo ists dasselbe.
    http://www.pff.de/porsche/boar…-k-hlkreislauf-entl-ften/
    das ist ein ganz gutes Forum dafür, nebenbei!
    Zitat (baechte den letzten absatz:
    hallo,
    ich habe meinen folgendermaßen entlüftet:
    stopfen raus, deckel auf und bis zum rand mit wasser/frostschutz auffüllen...
    dann tief luft holen und in den ausgleichsbehälter reinblasen bis das wasser am stopfen austritt..
    besser geht natürlich eine handpumpe die auf den ausgleichsbehälter aufgeschraubt wird...
    vorgang ein -zwei mal wiederholen ...hat bei mir prima geklapt... :thumb:
    in verbindung mit einem neuen kühler, thermostat und theromschalter geht die temperatur nicht mehr
    als über die mitte hinaus...vorher immer bis minimal vor rot und nen mega druck beim öffnen des verschlußdeckels..
    gruß dennis
    2 Mal editiert, zuletzt von Kowalski ()
  • ..der 924/944 hat einen gelblichen ausgleichsbehälter mit metalldeckel und integriertem überdruckventil. die späteren 944 S2 hatten einen schwarzen deckel ohne entlüftungsventil-schraubt man den auf den alten behälter knallts.
    die alten behälter werden im alter gern spröde und undicht, bei zu viel überdruck beschleunigt sich das ganze noch.
  • Sind die Behälter vom Turbo anders ???
    Es gibt in der teile liste 2 verschiedene
    Du scheinst dich auszukennen
    Meiner Baujahr 79 und hatte den Kunststoff Deckel das war demnach falsch
  • ...ich hab 3 stück davon.
    deiner ist allerdings mit dem späten behälter ausgerüstet-der deckel kann also doch der richtige sein.
    was das fürn baujahr?
    und: hat der in der mitte eine 1-mm-bohrung? in der us-version /schweizversion wäre das dann der richtige.
    frühe hatten diesen ausgleichsbehälter/deckel:
  • wie dem auch sei-dein deckel sollte bei einem gewissen überdruck abblasen.
    gibt jetzt folgende möglichkeiten: überdruckventil hängt , weswegen der versprödete behälter geplatzt ist. oder kopfdichtung/kopf sind defekt.
    meld dich mal in dem von kowalski verlinkten forum an, die jungs da können dir helfen!
  • Der Wagen ist ein Ex Schweizer.
    Kann man denn umrüsten auf die Version auf deinem Bild
    Meiner ist Baujahr 79
    Einmal editiert, zuletzt von micik ()
  • Heute mit einem Kollegen mal bei dem Motor bei geguckt.
    Er konnte Entwarnung geben.
    Der thermoschalter vom Lüfter ist Defekt Lüfter springt beim überbrücken des Schalters an + Deckel von Wasserbehälter.
    Das gute ist ich bekomme ein neuen Behälter noch von Porsche :-) kosten 72€.
    Danke für die Infos
