• Die Anzeigen hab ich,
    die kommen zwar erst mal rein, aber werden nicht angeschlossen, wenn mal mehr Zeit hab mach ich da was individuelles rein. DC hat mir da schon Wege aufgezeigt. Nutzen möchte ich hauptsächlich den Tacho fürs anzeigen von Benzin und Öl...also keine Doppelbelegung.
    Gibt es die Konsole auch für 2.Serie (Bj. 75) oder kann man was abändern damit die noch irgendwie reinpasst?
    Das mit dem Zeiger drehen leuchtet mir nicht ein was das bringen soll. Das Ding lief ja einwandfrei (kurzzeitig) von Null an, alle Drehzahlen. Dann aber gar nicht mehr. Steck ich jetzt den Zeiger um, geht er sicherlich trotzdem nicht. Muß noch mal die Kabel anschauen...vielleicht ist was ab.
    lustlose Grüße :wacko:
  • Der Tacho läuft ja nicht elektrisch.
    Oder sprichst Du jetzt vom DZM ?
    Wenn die Zeiger nicht richtig fest aufgedrückt sind dann verstellen die sich schon mal.
    Für spätere Modelle gabs auch Konsolen mit Armlehne.
    Am gängigsten ist es, die vom 3er zu verbauen.
  • Sorry habs gerade gesehen, hab mich oben verschrieben. Es geht um den DZM.
    Nadel steht so wie auf dem Bild oben. 1500 U/min.
  • bis Vollausschlag getrieben ?
    Wie auch immer, der DZM hat ja bei 0 einen Anschlag, tu die Nadel da mal hin (die vom Tacho am besten auch gleich) und teste dann mal ob der DZM richtig anzeigt.
  • Werd ich probieren.
    Konsole 2. Serie? Bekommt man sowas noch? Oder gar nicht erst suchen?
  • Es gibt Mittelkonsolen für alle Baureihen, also auch TC2 und TC3. Aber nur die erste Serie hat die Anzeigen in der Konsole.
    Der Erstserienknudsen wurde 1971 von der Motorpresse völlig zerrissen. Wichtige Punkte waren hierbei das Fahrwerk und die Unübersichtlichkeit der Instrumentierung. Deshalb gab es bereits 1973 die Änderung mit dem neuen Armaturenbrett.
  • Danke DC, war gut erklärt. :thumbup:
    Kannst du mir was erklären zum Spannungskonstandhalter,
    Tacho ohne DZM hat den Anschluß über den kleinen Stecker, Tacho mit DZM ist der Anschluß über den großen Stecker. Ich hab also den sw/ge vom kleinen und großen Stecker getauscht. Der Micha hat da in "Tipps und Tricks" mal eine Belegung vom Tacho eingestellt, an die hab ich mich gehalten. Nur beim Spannungsdings bin ich mir mit nix im klaren, wie das Ding arbeitet, woher der Strom dafür kommt, und obs kaputt gehen kann wenn`s mal falsch angeschlossen wurde.
    Ich frag weil mein DZM ja nun spinnt.
    Hab mich schon mal durch die Suche gesucht, aber keine passenden Antworten gefunden. DZM lief zwei Minuten, dann nicht mehr...hab halt gedacht ob das Dingens irgendwie gehimmelt ist...vieleicht... :dunno:
  • Heute erfolgreich den Himmel eingebaut.
    war jetzt gar nicht so schlimm,
    Gummis für die Stangen waren natürlich nicht mehr da, da hab ich Dübel genommen die konisch sind, Außen und Innendurchmesser haben gepasst, alles gut.
    der Dübel am Stück
    nur das mittlere Teil wird eingebaut.
    Klammern hab ich auch nicht gebraucht. Doppelseitiges Klebeband ringsum, hält atomar.
    Nächste Woche werden die Scheiben eingebaut...dann is fertig.
  • Bleiben drauf, 7Jx15 H2, so ist der Plan. Wenn TÜV sagt Nööööööööööö, hab ich zur Not noch ne aufbereitete RS 6Jx13 ET 19.
  • Was sie beim Knud sagen weiss ich nicht.
    Bei meinem lila Kombiwagen hab ich auch 7x15 drauf. Mit H, da das Gutachten der Felgen innerhalb der 10Jahresfrist nach EZ lag.
  • Sau Geil, ich mag die 2 Türer gerne...
    Kommen noch die Schriftzüge an die Heckklappe ??? Wirkt ein bischen nackig die Heckklappe
  • Ob Schriftzüge oder nicht kann ich noch nicht sagen, hab vieles da, aber ob`s auch angebaut wird... :dunno:
    Hab mir mal ein paar Anregungen entwerfen lassen. Irgend ein Mix aus allen sollte es eigentlich werden. Heute stand er aber frisch gewaschen so schön in der Sonne....gefiehl mir auch ganz gut, so ohne alles.
    Dummerweise kein Bild gemacht.
    Ich hab noch kein Plan wo die Reise hingeht.
  • SInd alles relativ coole Ideen, bloß Nummer 2 gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Der Grill muss schwarz oder Chrom.
    Nummer 1, 4 und das letzte Bild sind meine Favoriten
  • Da stimme ich Stefan zu!
    Nummer 2 geht gar nicht.
    Und die normalen Scheinwerfer sollten eckig sein. Rund sieht irgendwie so fehl am Platz aus!
    Ansonsten: Alter wo hast du gelernt so mit Photoshop umzugehen!?
  • Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, Photoshop und ich sind keine Freunde. Hab das bei einem Grafikdesigner in Auftrag gegeben. Hatter schön gemacht. :klatschDC:
  • Respekt an ihn!
    Ich schaffe es mit viel Mühe einen Wagen umzulackieren, sodass man faaast nichts mehr sieht und 'ne Tieferlegung kriege ich auch hin, aber bei der Sache mit den Stickern und dem Kühlergrill wäre ich völlig überfordert gewesen. :D
  • 4,5 oder 7 finde ich gut. Front und Felgen von 5 und auf die Seite muss das Gulf Emblem
    Einmal editiert, zuletzt von Pelle ()
  • Mach mal Nummernschilder an den Kahn. Fahr den mal ein paar Wochen. Dann wirst du bestimmt rauskriegen, wie dieses kleine Schmuckstück in Zukunft aussehen will.
  • Hey Alien, sau geile Arbeit... :rock:
    Ich finde Bild Nr. 5 richtig gut! Felgen und Grill in Schwarz, nicht so viel Orange und wenig Aufkleber... und die weißen Blinker 8):m05::m05::m05:
