Umbau Taunus 1,6l auf 2,0L ?
  • Moin,
    5 Monate des Grauens liegen vor uns und da dachte ich mir, es könnte doch mal ein anderer Motor ran.....
    Habe aber selber noch nie einen gewechselt! Deshalb:
    Wie geht so was ???
    Was muss ich beachten???
    Und natürlich: Hat jemand einen 4 Zyl 2.o l Taunus -Motor ??? oder wo gibt es so was ...?
    Ein paar Daten:
    Fahre einen 79`Taunus 1, 6l 72 pferde und gepflegten 330.000 km
    :whistling:
    Bin gespannt!!!
    :thumbsup:
    Viiielen Dank im Voraus
    Tschö vom Rhin
  • er hier hat 3 motoren zu verkaufen.
    Jede Menge Ford Teile (Granada,Capri, Escort,Transit,...) neu und gebraucht
    für nen guten 2 liter, der auf anhieb läuft und zwar vernünftig mit allen nötigen anbauteilen mußt du so 200 euro einplanen.
    der umbau vom 1,6er is plug and play.
    abgesehen vom vergaser kannst du alle alten teile vom 1,6er übernehmen, auch die kupplung, aber du musst das schwungrad vom kleinen motor übernehmen.
    lima, anlasser, verteiler usw. kann alles bleiben, sind ja aber teilweise dinge, die an dem neuen motor noch dran sind.
    problem ist dann nur die sache, ob du den motor eintragen lassen möchtest. dann benötigst du eine andere hinterachse mit den großen bremsen.
    2 teilige kardan und bkv hatse eh schon, das ist also kein problem. nur die achse.
