Heckwischer Fiesta
  • am Fiesta 6 geht der Heckwischer nicht. Kennt jemand da ein Problem? Eventuell von den Ford-Arbeitern?
    Der Motor hat 3 Anschlüße, einer davon Klemme 30, dann 31 und der dritte wohl eine anteuerung. PWM?
    Danke und Grüße
  • Ja, der dritte is zur Ansteuerung. Da wird über nen Rlais im Zentralelektrikmodul Plus angelegt.
    Is die Sicerung (F47/10A) OK, also hast du Klemme 30 am Motor? Masse vorhanden? Wird der Motor angesteuert?
    Hatte bei dem Modell schon öfter festgegammelte Heckwischermotoren. Die wurden dann fühlbar warm, weil sie halt blockiert haben. Miestens waren dann auch irgendwo schon Spuren von Rostwasser am Motor zu sehen.
