Hallo,
ich wollte mal fragen, bei welchen Ford-Motoren die Fomoco-Vergaser mit Startautomatik verbaut sind, die auch im 1.3er Escort MK2 sind.
MFG
Mafijoosi93
Hallo,
MFG
Mafijoosi93
Am besten passt das Ding an den großen, grauen Motorblock aus Plastik, der bei uns alle 2 Wochen hergerichtet wird. Einfach zu montieren (Haube auf und reinwerfen) und braucht kein Sprit.
Ne im Ernst, was willst damit? Bei Ebay verbimmeln? Dann schreib besser dazu, dass er von nem MK2 kommt und vielleicht auch woanders passt. Sonst kriegste nachher wieder einen an die Mütze, weil du dich ggf. bei der Auflistung geirrt hast.
Hallo,
Habe den Vergaser heute erhalten. Sieht fuer mich fast so aus, als waere er noch nie verbaut gewesen.
Folgende Nummern stehen darauf: Ford 692 WKA 5MC an der Schwimmerkammer, M33 5D/17 BD auf der Höhe der Starterklappe. Durchmesser der Drosselklappe ist 36mm. Er hat eine Startautomatik.
Kann jemand von euch mit diesen Infos etwas anfangen? Ich habe die Nummern gesucht, aber leider nichts gefunden.
Ich wuerde gerne wissen, ob ich den Vergaser auf manuellen Kaltstart umruesten kann und auf meinem MK2 Kent 1.3lc verbauen kann.
MfG
Mafijoosi93
Irgendwo am Vergaserdeckel sollte ein Blechfähnchen mit eingestanzter Nummer hängen. Das ist die wichtige Zahl.
Ansonnsten: Tunse mal Billers!
Also der 1,3er Kent im Escort 2 hat 32mm Drosselklappe.
Taunus 1,6 OHC hat 35mm.
Demnach wird Dein Vergaser wohl nicht vom Escort sein.
Montieren kann man ihn sicherlich trotzdem.
Der Einlass im Ansaugkrümmer hat 37mm und verjüngt sich auf 36mm.
Ach so, Startautomatik nur bei Automatic-Modellen, die anderen hatten Choke ab Werk.
Hi,
hier die Bilder:
http://imageshack.us/photo/my-images/145/20121022182159.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/405/20121022182211.jpg/
Auf dem 2. BIld ist die Ford-Pflaume auf dem Schwimmergehäuse, darunter steht 692 WKA 5MC. Auf der Höhe der Starterklappe steht M33 5D/17 BD. Der Metallwimpel ist leider nicht mehr vorhanden.
Ich war vorher beim örtlichen Ford-Händler, der hat gemeint, sie hätten seit 20 JAhren keine Unterlagen mehr über den MK2... :(
MfG
Mafijoosi93
Glaub auch nicht, dass das Ding vom Escort ist. Am Vergaser ist ein Anschluss für 'ne Rücklaufleitung zu erkennen und beim Escort nix Rücklauf. Und beim Escort wird der LuFi mittels so Metalllaschen am Ventildeckel bzw. Kopf festgeschraubt, bei deinem ist oben dieses Dings dran, wo der LuFi direkt befestigt werden kann.
Vielleicht Fiesta?
Die Startautomatik kann man demontieren und stattdessen einen manuellen Choke dranbauen, vorausgesetzt man hat auch die ganze Hebelei dazu.
CheeRS
Seinfeld
Hallo,
habe gerade auf motomobil beim Taunus 1 1.3 folgenden Vergaser gefunden: http://www.motomobil.com/verga…moco,2669,42504121-1.html
Der sieht genau aus wie meiner, oder?
MfG
Mafijoosi93
Das ist ein Beispielbild.
Diesen Prömpel nach oben um den Luftfilter zu verschrauben gabs beim Taunus nicht. Zumindest ist mir keiner untergekommen und ich hatte einige von den Dingern.
Könte z.B. auch vom Transit sein.
