Als da wären:
- 9" Bremsen
- 5 Gang getriebe
-Traverse / Traversennachbau
-32/36 Doppelregister
- Hosenrohre + Auspuff
- Kupplung
Was fehlt? Passt die zweiteilige Kardanwelle dann noch?
Gruß Soschl.
Als da wären:
- 9" Bremsen
- 5 Gang getriebe
- Kupplung
Gruß Soschl.
kardanwelle hat ja nix mit dem motor zu tun sondern mit dem getriebe. könnte sein das dein 5 gang mehr zähne bzw. einen größeren flansch besitzt als dein 4 gang. muss aber nicht. sollte man vorher abchecken.
Hosenrohr kommt ja drauf an was für einen Krümmer Du dran machen willst. Nen Sierrahosenrohr hab ich noch. Nen Standardkrümmer auch. Passt nur beides nicht zusammen...
Hallo,
einen 32/ 36 Dgav mit Ansaugbrücke hab ich da .
Sag mir was es dir wert ist und dir kann geholfen werden.
mfg
Zündverteiler nicht vergessen!
Ist schon vorhanden.
Übrig bleibt:
- 9" Bremsen
- 5 Gang getriebe
- Auspuff
Gruß Soschl.
Ich hab noch neue Beläge und neue Radbremszylinder. Aber da müsste mn erst wissen, wie die neue Ankerplatte aussieht.
Die braucht er ja auch noch,die Ankerplatten
JJ
Hast PN
