Gasanlage
  • Moin.
    Hat wer von euch mal sonen LPG Tank ausgebaut ?
    Bevor ich den Flammentod sterbe würde es mich interessieren wie ich das Gas am einfachsten entweichen lasse.
    Leer fahren kann ich ihn sicherlich nicht da Restbestände sowieso im Tank bleiben.
    Welches Vorgehensweise ?
    gruß
    Flo
    Einmal editiert, zuletzt von Coup12345 ()
  • Ich werd morgen mal versuchen rauszufinden um welchen HErsteller es sich handelt.
    Und da ich keine Lust habe bis morgen zu warten guck ich jetzt nach
  • hab mal am 116 nen fast vollen tank ausgebaut, wenn du die leitung einfach abschraubst müsste da ein ventil sein, welches das absperrt. so wars.
  • ich würde aus gebührender entfernung mit einer schrotflinte drauf schiessen, leer sollte er danach auf jeden fall sein
  • gut das ich nurnoch spritze
    Wenn ich von Dingen Panik bekomme sind es vergammelte vordere Stoßdämpfer und polnische Gasanlagen.
    Ich tüdel mal mit Kerze und so.
    Entweder ihr hört. Oder eben nicht und niewieder
  • scheinbar steht er auf candle light fetisch mit waffen.
    Warum wollt ihr unbedingt einen Knall ? benehmt euch
  • also...da ich den scheiss mal ne zeit eingebaut habe,habbisch ein wenig ahnung...da muss ein magnetventil sein,dass erst bestromt wird wenn motor warm. oder man manuell umschaltet...solang das zu ist bzw. kabel ab,kommt da nix raus.die leitung zum betanken hat n einfaches kugelventil,da dürfte och nix rauskommen,evtl. restdruck vom letzten tanken.wenn beide ventile dicht sind,kommt da garnix raus.lös mal die schraubverbindungen der leitungen und höre,aber das wird wenig bis nüscht sein.und immer schön rauchen dabei! :kowa:
    übrigens wird ne schrotflinte net reichen,allenfalls ne desert eagle mit vollmantelgeschoss,,,selbst die wahrscheinlich net,gibt nur ne dulle,äh,delle.... :sinnlos:
  • SO Gasanlage ist wieder eingebaut. Alles zusammengelötet. tutti
    Hab so 46 l getankt.
    Tank zeigte hinten 50% full.
    Bin dann etwa 65 km gefahren und die Anzeige steht auf 35 % full.
    Hieße ein Verbrauch bei 65 km von ca 12 l.
    Auf 130 km wären das schon 24 l ??
    Muss die ANlage neu kalibriert werden oder was ist da los ? Regel ich den Druck am Verdampfer ?
    65 km und 12 l ist ja schon recht heftig.
    lg
    Flo
  • Zeig ma Bilder der Anlage
    Denke das wird wohl ne ungeregelte Venturi sein.
    Da hast du dann zum einen min. eine Schraube am Verdampfer und noch eine im Schlauch zwischen Verdampfer und Venturiring.
    Schraube im Schlauch ca. 1/2 auf, dann Leerlauf mit Schraube am Verdampfer einstellen.
    Wenn LL ok, Motor auf 3000U/min und langsam die Schraube im Schlauch zudrehen bis ne Drehzahlveränderung auftritt. Dann wieder ganz leicht auf.
    Das ist so die unterwegs Methode.
    Besser an nem CO Tester.
    Schraube im Schlauch wieder ca. 1/2 auf. Dann im Leerlauf CO auf ca. 1,5%
    Darauf auch wieder 3000U/min und dort dann ca. CO 0,7%
    Dann sollte es passen!
    Tankanzeigen der LPG Anlagen sind alle fürn Arsch. Nicht beachten und nur nach getankter Menge und Strecke berechnen.
