Taunus entleert sich
  • oder mach mal nen ölwechsel, hatte das mal bei nem opel astra: ölwechsel gemacht, erst kam geschätzt nen halber liter wasser, dann erst öl... danach innen ausgleichsbehälter geguckt: leer...
    aber vorher nix bemerkt, lief genauso scheisse wie immer (auf 3 zylindern im leerlauf wegen kolbenfresser) und wurd auch nich zu warm... hat sich wohl durch nen ölrücklauf durchgedrückt?!?
  • Du hast einen nicht angeschlossenen Ausgleichsbehälter. Dein Temperaturfühler ist nicht angeschlossen. Und den Termostat haste so ziemlich als einziges bewegliches Teil nicht ausgetauscht....
    Ich denke, die bisher benutzten Kühler sind alle ok. :michi:
  • sorry, aber ich denke das hat damit überhaupt nix zu tun
    der erste Kühler siffte absolut sichtbar an einer Ecke
    der zwoote war beim Auffüllen schon in der Mitte undicht, siffte schön aus den Lamellen raus.
    der von dir "könnte" wirklich dicht sein
    was hat der Ausgleichsbehälter damit zu tun?
    ich zitiere hier mal jemanden`s PN von eben...denke, der hat wirklich Ahnung hier:
    ""Wenn Kompression und Wasser-CO gut sind, möchte ich die Kopfdichtung ausschließen.
    Thermostat macht nicht auf: Kein warmes Wasser kommt im Kühler an
    Thermostat schließt nicht: Motor wird nicht warm. Auch nicht im Sommer!
    Nein, Thermostat ist es auch nicht
    Unterer Schlauch wird warm. Wärme steigt nach oben. Also muß es etwas geben, das das Wasser in Bewegung hält. Die Wasserpumpe scheint also ihren Job zu machen. ""
    Zitat Ende
  • Du verlierst mehrere Liter Wasser beim fahren. Das muss doch irgendwo hingehen. Irgendeine der Grundannahmen muss falsch sein. So groß ist ein OHC-Motor nicht.
    Und durch testen muss man das rauskriegen können. Wenn der Motor richtig heiß ist nach ner Autobahnfahrt mal die Haube öffnen.
  • wie ich auf dem bild erkennen kann hat er visko lüftung
    ich vermute das der lüfter sich nicht schnell genug dreht (Viskoelement kaputt) und nich genug kühlt
    motor wird heis drückt wasser ausm überlauf raus
    hmmmmm..................
  • weiss ich doch....hab ich doch auch schon gemacht...und absolut nix gesehn. hatte auch bei mir kein Wasserverlust!
    Einzig dass die Schläuche relativ heiss waren hab ich bemerkt.
    Beim Abschrauben des Verschlussdeckels-DIREKT-nach der Fahrt war gehörig Druck drauf. Scheint also doch relativ dicht zu sein...das System :gruebel:
    war halt wirklich jetzt extrem 2 mal, jedesmal wenn die Frau gefahren ist und ich war jedesmal 70 KM entfernt...
    Frau uffgereescht....usw
    ich bin völlig ratlos, auch was mein angebliches "Gestammel" angeht :whistling:
    was is mit der Theorie wegen dem Visco-Lüfter?
  • Den Visco-lüfter hatte ich übersehen. Könnte tatsächlich, glaube ich, eine Erklärung sein. Ich hatte noch keinen in Betrieb
    Uschi ergänzt: Wobei doch der Ausgleichsbehälter bei diesem Modell bestimmt auch seinen Sinn hat. Dass er nämlich genau sowas ausgleicht.
    Einmal editiert, zuletzt von jj ()
  • ich vermute das dein visko kaputt ist
    lüfter befördert nicht genug kaltluft durch den kühler
    motor wird heis druck steigt und irgendwann
    druck so groß das er das wasser ausspuckt
  • also der Ausgleichsbehälter war auch schon angeschlossen...mit ner zusätzlichen Dichtung dann am oberen Rand des Verschlussdeckels..
    war echt egal;)
    wie kann ich den Visco da Gama denn testen?
  • jaja, muss grad schmunzeln...
    ich geh zurück auf starren Lüfter und von Ausgleichsbehälter auf Kotzschlauch :thumbup:
    ok, wenns hilft
    -- eben im kalten Zustand liess er sich leicht drehen
    morgen mal faahn und drehn
  • jo, konnte per Hand drehen, aber er ist dann beim loslassen nicht weitergelaufen
    denke das meinst du
    und komm ma vorbei wegen dem Einstellen usw
    hab doch das Werkzeug;)
    Einmal editiert, zuletzt von Mad Maggs ()
  • Vielleicht ist es ja nur der lüfter. Wäre doch ne gute lösung. würde trotzdem einen passenden Temperaturfühler reinschrauben
  • jawoll ich schau auch nach dem Fühler
    es ist einer vorhanden...ob der kapoott is prüf ich auch morgen
    vielleicht isses ja der falsche und deshalb nicht angeschlossen...
    vielleicht weiss ja jemand hier was über den Taunus und seine Macken?
    beim Vorstellungsfred war mir so...
    es is der hier:
    http://de.wikipedia.org/w/inde…etimestamp=20070602180301
    http://de.wikipedia.org/w/inde…etimestamp=20070602180224
  • :thumbsup:
    manchmal muss man Umwegeg gehen...
    so, erster Test sagt Stecker vom Tempfühler abgezogen und auf Masse gehalten: Vollausschlag an der Tempanzeige...
    heisst Fühler kaputt?
  • nein, wenn kabel auf masse muß vollausschlag.
    wenn kühler für ausgleichsbehalter, aber kein asgleichsbehälter, dann kotzen die immer was aus, is kacke.
  • Teil Nummer 2 vom Test:
    25 KM gefahren.
    Karre abgestellt, Haube auf...es zischt leise vom Verschlussdeckel her unds tropft aus dem Kotzschlauch
    Lüfterrad lässt sich bei dem nun warmen Motor noch viel leichter drehen als bei kaltem. in beide Richtungen....ich stoss das Rad an unds dreht sich bei loslassen munter weiter
  • Also ham die vor 30 Jahren schon unnütze Sachen erfunden die kaputt gehen sollen...
    Suche dann einen starren Flügel!!
  • a) neuen Fühler kaufen und einbauen. Fühler unbedingt nach dem Instrument aussuchen. MM hat die Fühler nach Bj und Motor im Katalog. Meint entsprechend der originalen Motorisierung (Typenschild) und Baujahr des Fahrzeugs bestellen.
    b) ich sag's ungerne, aber die Wasserpumpe ist je nach Lüfter unterschiedlich. Also besser einen funktionierenden Whisky-Fechel besorgen.
  • Tempfühler sollte weiss sein. Bekomme eventuell gleich einen.
    Wapu für starr hab ich neu hier liegen
    Temot Taunus 1,3 - 2,0 - 1977
    Alle 4 Zyl Reihenmotoren
    Vgl.Nr. 1 528 548/5 004 972
