Tachowelle Knudsen
  • Moin.
    Seit dem V6 Umbau zeigt die Tachowelle samt Drehzahlmesser shit an.
    Isn v6 1. Serieninstrument. Tachowelle hatte ich so übernommen. Wird wohl das Problem sein ?
    Oder hatte der 5.Gang T9 ne ganz andere Welle ?
    Bis 80 kmh eine sehr geringe Differenz. Ab 90 fahr ich schon 110.
    Getriebe ist ein T9 5er
    lg
    Flo
    2 Mal editiert, zuletzt von Coup12345 ()
  • Das hat mit der Tachowelle nix zu tun sondern damit das das Tachoritzel im Getriebe nicht zur Achsübersetzung und Reifengröße passt.
  • Das Problem hatte ich auch jedes mal beim Wechsel auf 5-Gang.
    Nimm mal das Ritzel aus dem Getriebe, das vorher drin war und vergleiche es mit dem im T9. Das Ritzel muss zur HA-Übersetzung passen. Hat bei mir meistens funktioniert. Wenn nicht, hilft nur ausprobieren.
    Wenn der Tacho mehr anzeigt, brauchst du ein Ritzel mit ein oder zwei Zähnen mehr.
