Nusskot ist gut als Finishpaste
ich fahr 2er Nusskot
schick mir nen Kanister. Aber nich die gesalzenen essen
wenn ich mal wieder esse ja
momentanmach ich bierkur -
Das ist traurig und schön zugleich. sterbende Clowns kläune heißt es glaub ich
Klo ne heisst das
aber man sieht nix -
Egal. Bin pennen. Bürstige nacht
grunzgrunz
mmmhhh jetzt gehts ans bürsten
borsti heisst das mein jungspunt
du liegst doch schon wieder nackt zwischen deinen pralienennacht coup!
du etwas nicht?
nur etwas
So der Motor ist fast fertig
Hab mich doch dazu entschlossen die Köpfe,Brücke runterzunehmen und mir das Ding mal von innen anzuschauen.
Kanal ist dicht. Wird natürlich erstmal freigetüftelt und alle blank gemacht.
Brücke wird anständig entfettet
Kaum zu glauben das der Motor von einer 2cm dicken Schmockschicht bedeckt war wenn man seine lackierten Teile vor sich hat
Die Dichtung der Ansaugspinne war ja wohl ein Witz..
Zwischenzeitlich kam der Motorkran an
War doch ne gute Idee die Köpfe runterzunehmen..
Köpfe gereinigt, ordentlich blank gemacht, Lackiert und unter etwas mehr als 100° ein paar Stunden eingebrannt.
Alte Dichtungen.. Alles sofort auseinandergebrochen beim Ausbau. Im Kontrast hinten der neue Kram
Kipphebelwellen und Stößelstangen. Daneben die frisch lackierte Ansaugbrücke
Rotz von den Kolben und alles blank gemacht
Neue ZKDungen
Neue Ansaugspinnendichtung
et voila
Alter !?
Das wird ein Porno-Aggregat !
Die Kolben gefallen mir nicht , Rest Tip Top .................hab ich auch nicht anders erwartet !
Was istn das fürn silber ?
WaPu abgemacht ?
Gute Arbeit weiter so ! -
Auf den Kolben war nur der typische Brandruß.
800° Engine silver. Sieht an sich aus wie felgensilber. muss erstmal ne stunde härten und dann bei über 100° einbrennen.
Wapu is noch dran..
Morgen weiter -
das schöne IKEA Schneidebrett ;(
Alter, nochmals - was für´n Tempo Du da vorlegst.......Hut ab -
Danke ! Ich kenne es nur als Ikea Lackierbrett
Man, sollte mein 2,3'er auch mal überholt werden..du hast es echt drauf... Respect!
Saubere Arbeit Jung! Die Felgen stehn dem richtig gut!
ohc is draußen
Laut Deinen Fotos hast Du den Motor aber ausgebaut , angeguckt und wieder eingebaut
:D
Wären die Motorhalter noch gekommen wär der v6 schon drin.
Morgen dann hoffentlich
Was heisstn scheiss Quali
Hast wieder gesoffen beim schrauben und Mist gebaut
Hast du die orginalen Fegern noch drin, oder sind jetzt andere verbaut???
Mich würde interessieren ob das Auto vorne durch den anderen Motor tiefer gekommen ist, und wenn wieviel? -
klar kommt die karre vorne tiefer. wieviel weis i h nicht. sieht jedoch sehr gut aus.
v6 fährt und blubbert schön . Auspuff noch und dann wars das. Momentan ist was selbstgebautes drunter. -
Respekt! Super Arbeit!!
Ich mach mal fotto
aber nicht so Große - die laden immer ewig
